Tarasenkoal 31 Опубликовано 3 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 THINKCAR pro Из плюсов: Все марки автомобилей, а их около 200 бесплатны навсегда, на весь срок службы сканера, 5 спец функций тоже бесплатны, но на один год. далее 29,95 $/год за 5 спец функций (масло, immo, Дроссельная заслонка, инжектор, SAS) В некоторых источниках говорится что все марки открыты только на один год, но официалы утверждают, что все марки остаются на весь срок службы адаптера открытыми. Тут непонятно кому верить, информации в личном кабинете нет. Установка программы с Play Market, программа - ThinkCar pro, инструкция есть в коробке на русском языке +еще 4 языка Программа видит и читает все блоки авто. Обнаружил и прочитал все 34 блока на моей машине за 1м,52сек Есть поток данных по всем блокам. Есть формирование отчёта по диагностике. Заявлено под "Звёздочкой" - тест исполнительных механизмов, стоп кадр, другие спец функции блоков, но по факту нет ничего, кроме прочитать ошибки, удалить их, и посмотреть поток данных. Приятная цена от 2500-4500руб. За свои деньги как читалка он неплох. Из минусов: Нужно периодически коннектится в личном кабинете, нужен интернет. Включается геопозиция и без нее с блютузом не соединяется. Нас держат на крючке и знают откуда мы и что диагностируем. Без клея китайцы никуда и здесь они тоже решили залить плату смолой. Из за этого при сильных колебания температуры и высыхании есть угроза отрыва компонентов от платы. Непредсказуемость на перспективу. Брал я их с запасом и не для диагностики, а чтобы вскрыть и посмотреть, что в нутрии. Выводы о возможности дальнейшей работы адаптера на альтернативном софте DZ.. с точки зрения схемотехники напишите в комментариях. И будет ли эта возможность по вашему мнению. axden, AllScan, loreno и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 В 03.12.2021 в 22:49, Tarasenkoal сказал: THINKCAR pro Из плюсов: Все марки автомобилей, а их около 200 бесплатны навсегда, на весь срок службы сканера, 5 спец функций тоже бесплатны, но на один год. далее 29,95 $/год за 5 спец функций (масло, immo, Дроссельная заслонка, инжектор, SAS) В некоторых источниках говорится что все марки открыты только на один год, но официалы утверждают, что все марки остаются на весь срок службы адаптера открытыми. Тут непонятно кому верить, информации в личном кабинете нет. Установка программы с Play Market, программа - ThinkCar pro, инструкция есть в коробке на русском языке +еще 4 языка Программа видит и читает все блоки авто. Обнаружил и прочитал все 34 блока на моей машине за 1м,52сек Есть поток данных по всем блокам. Есть формирование отчёта по диагностике. Заявлено под "Звёздочкой" - тест исполнительных механизмов, стоп кадр, другие спец функции блоков, но по факту нет ничего, кроме прочитать ошибки, удалить их, и посмотреть поток данных. Приятная цена от 2500-4500руб. За свои деньги как читалка он неплох. Из минусов: Нужно периодически коннектится в личном кабинете, нужен интернет. Включается геопозиция и без нее с блютузом не соединяется. Нас держат на крючке и знают откуда мы и что диагностируем. Без клея китайцы никуда и здесь они тоже решили залить плату смолой. Из за этого при сильных колебания температуры и высыхании есть угроза отрыва компонентов от платы. Непредсказуемость на перспективу. Брал я их с запасом и не для диагностики, а чтобы вскрыть и посмотреть, что в нутрии. Выводы о возможности дальнейшей работы адаптера на альтернативном софте DZ.. с точки зрения схемотехники напишите в комментариях. И будет ли эта возможность по вашему мнению. Так все таки. С dz его ломанули? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harymu 0 Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 У меня такой же свисток, читал неисправности в Тойоте и Бмв, в Бмв тоже определял вин автоматически, и мог считывать и километры, правда в Тойоте ни пробег, вин тоже не считывал автоматически, думаю что для цена, оно того стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarasenkoal 31 Опубликовано 1 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 В тоете после входа в марку нужно сначала выбрать зональность (регион) меню SET AREA и авто определение машины сработает корректно Доктор Зло 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harymu 0 Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 да конечно, если не указать регион, то нельзя продвинуться, сначала указываете марку, модель, регион и тип 16-контактного разъема, пока не укажете все данные, не сможете начать диагностику, и вин все равно не определяет, пробеги тоже не показывает, в бмв ничего делать не надо, только свисток подключить, и марку выбрать, остальное делает сам Кстати, на фотографиях вашего разбора это не очень хорошо оценено, но мне кажется, что это сканер, доступный от мультиплексора JV700? Кажется, это хорошо читать как профессиональный сканер, или я ошибаюсь? 30 минут назад, Tarasenkoal сказал: En Toyota, después de ingresar la marca, primero debe seleccionar la zonificación (región) del menú ESTABLECER ÁREA y la detección automática del automóvil funcionará correctamente Кстати, на фотографиях вашего разбора это не очень хорошо оценено, но мне кажется, что это сканер, доступный от мультиплексора JV700? Кажется, это хорошо читать как профессиональный сканер, или я ошибаюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexfisherman 10 Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 У меня один из его mass market версий (а их там 5 разновидностей наклепали, под разные нужды)). Mucar BT200 - как "быстрая читалка" весьма не плох, при его цене. Читает все машины все блоки, бесплатное пожизненное обновление, 15 спецфункций. Потом через год можно продлить как и на TD если собирать монетки - то почти даром. Софт свой, полностью идентичный фото выше. С DZ не работает, как и тот, что у ТС. С DZ пока только TD со старым бутом (у дяди Алика еще попадаются в продаже). Кстати, не заявленые тесты исполнительных на некоторых марках работают, на Ниссан точно. вот внутрянка Mucar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChelGran 13 Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 Заказал себе ThinkCar Pro ребята подскажите как снять крышки приклеенные чтоб не повредить прибор ?? На thinkdiag крышку заднюю спиливал и потом отмывал от клея. Может на этом приборе можно без спиливания обойтись ? Поправил оболочку для этого прибора Отключил в ней запросы доступа к сети. Проверил у напарника все ок сеть вообще перестала требовать после загрузки марок. Мой придет ресети сделаю пожизненные. Linge91, Доктор Зло и Brocks 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarasenkoal 31 Опубликовано 1 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 1 час назад, ChelGran сказал: Заказал себе ThinkCar Pro ребята подскажите как снять крышки приклеенные чтоб не повредить прибор ?? На thinkdiag крышку заднюю спиливал и потом отмывал от клея. Может на этом приборе можно без спиливания обойтись ? Поправил оболочку для этого прибора Отключил в ней запросы доступа к сети. Проверил у напарника все ок сеть вообще перестала требовать после загрузки марок. Мой придет ресети сделаю пожизненные. Свободно раскрывается без всяких танцев. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChelGran 13 Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 25 минут назад, Tarasenkoal сказал: Свободно раскрывается без всяких танцев. То есть крышки не приклеены к плате ? Тогда отлично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarasenkoal 31 Опубликовано 1 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 14 минут назад, ChelGran сказал: То есть крышки не приклеены к плате ? Тогда отлично Нет, только платы залиты. На 6 и 7м фото видно в первом посте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChelGran 13 Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 Скоро мой прибор придет будет весело !! Его можно без проблем привязать к оболочке x431Pro. 🤗 Brocks и Linge91 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edededed 1 Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 Добрый день. Может не в тему пишу, но почему-то не нашел на форуме по поиску... На али продаются thinkdiag под видом старых, но в отзывах такое - 979860хххххх 26.06.2021 v1.23.004 + пишут, что с диагзон работает. В 4пда начитал, что новые - это "С 16.07.2020 ПО 29.10.2020", и вообще запутался... Подскажите, пожалуйта, какая дата выпуска должна быть и на что смотреть, чтобы с диагзоной все функции работали, а не часть? Или где можно почитать про это? И может могли бы написать чего в этом свистке из шапки нет, что есть в thinkdiag с diagzone? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harymu 0 Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 7 часов назад, ChelGran сказал: ¡Pronto llegará mi electrodoméstico, será divertido! Se puede conectar fácilmente a la carcasa x431Pro. 🤗 Вы уверены, что сможете поставить X431pro на этот аппарат? Не могли бы вы объяснить, как заставить его работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexfisherman 10 Опубликовано 2 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 11 часов назад, ChelGran сказал: Скоро мой прибор придет будет весело !! Его можно без проблем привязать к оболочке x431Pro. 🤗 Да ладно?!?! 10 часов назад, edededed сказал: Добрый день. Может не в тему пишу, но почему-то не нашел на форуме по поиску... На али продаются thinkdiag под видом старых, но в отзывах такое - 979860хххххх 26.06.2021 v1.23.004 + пишут, что с диагзон работает. В 4пда начитал, что новые - это "С 16.07.2020 ПО 29.10.2020", и вообще запутался... Подскажите, пожалуйта, какая дата выпуска должна быть и на что смотреть, чтобы с диагзоной все функции работали, а не часть? Или где можно почитать про это? И может могли бы написать чего в этом свистке из шапки нет, что есть в thinkdiag с diagzone? Спасибо Там же на 4pda, там просто ооочень огромная веткая, неделю ее читал. Там не дата выпуска важна, а серийник и версия бут. Ну и вы должны понимать, что просто купить TD и скачать DZ и начать работать, не получится. Нужен еще кто-то кто это подружит и это как правило на платной основе. В питере была где-то конторка, могу поискать в закладках если нужно. Там сразу продают свисток с гарантией и доступ в диагзону с актуальным ПО на дату покупки, дальнейшее обновление как и везде - платно. В свистке из шапки нет тестов исполнительных (точнее они есть но только на некоторых марках и ооочень ограниченный функционал). Свисток из шапки - читалка\стиралка от той же фирмы что и TD. Вобщем все выглядит вот так: Был и есть TD с полным функционалом и работой с DZ (и то, лично мое мнение, для серьезной работы в области диагностики и автоэлектрики, а тем более чиптюнинга и прочей работы с прошивками, одного TD даже близко не хватит). В компании поняли, что чтобы охватить бОльший рынок своей продукцией нужно сделать версии более ближе к народу и наклепали "light" версии. ThinkCar. Mucar bt200, ThinkSafe и т.д. для пользователей, которые берут для себя и некоммерческого использования, софт у всех один и тот же, отличаются количеством ресетов (спец. функций) и ценой. Вот если например человек берет лично для себя для пару машин в семье, зачем ему TD за 15у + марки оплачивать, если ему нужно просто что-то серьезней чем Емеля, он конечно mucar тот же за 3500 купит и будет доволен, так же как и для "подборщиков машин", по месту быстро посмотреть что там по ошибкам в блоках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChelGran 13 Опубликовано 2 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 4 часа назад, harymu сказал: Вы уверены, что сможете поставить X431pro на этот аппарат? Не могли бы вы объяснить, как заставить его работать? Был бы не уверен не написал бы ! Брал у напарника этот прибор Сначала переделал родную оболочку А потом сделал для него оболочку X431Pro Все работает он ей пользуется доволен.Придет мне этот прибор я еще поковыряю оболочку кое что поправлю. Потом отпишусь тут как да что Видео сделаю. Brocks и Доктор Зло 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexfisherman 10 Опубликовано 2 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 10 минут назад, ChelGran сказал: Был бы не уверен не написал бы ! Брал у напарника этот прибор Сначала переделал родную оболочку А потом сделал для него оболочку X431Pro Все работает он ей пользуется доволен.Придет мне этот прибор я еще поковыряю оболочку кое что поправлю. Потом отпишусь тут как да что Видео сделаю. Ждемсс.... Всю репу плюсами закидаю))) adawa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harymu 0 Опубликовано 2 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 2 часа назад, ChelGran сказал: Si no estuviera seguro, ¡no escribiría! Tomé este dispositivo de mi compañero. Primero, rehice mi shell nativo. Y luego hice el shell X431Pro para él. Todo funciona, él lo usa. Entonces me daré de baja aquí cómo sí haré un video. чувак, я думаю ты будешь моим кумиром, я посмотрю, 😁 как открыть свисток не повредив корпус Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarasenkoal 31 Опубликовано 2 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 Увеличить функционал приборов ThinkCar pro, Mucar, bt200... можно, как минимум до функционала прибора Thinscan Max или Thinktool Lite а это это уже 28 Reset, тестирование приводов и спец функции блоков. Схемотехника адаптеров одинакова. Вопрос времени и желания тех кто этим занимается. Но пока есть TD этот мало кого интересует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexfisherman 10 Опубликовано 2 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 Тут нужно еще понимать зачем его брать. Я лично его брал выбежать на улицу, быстренько определить фронт работ. С этой задачей справляется на ура, а вот когда уже дело ремонта подходит, у меня, как и многих других совсем другие инструменты. Так что если брать для таких же целей, или личного некоммерческого пользования функционал более чем. А вот когда DZ совсем жестко начнет ограничивать с собой работу и до этих свистков доберуться, и отломы будут и прошивки и т.д. тут я согласен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harymu 0 Опубликовано 2 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 8 минут назад, Tarasenkoal сказал: Puede aumentar la funcionalidad de los dispositivos ThinkCar pro, Mucar, bt200 ..., al menos a la funcionalidad del dispositivo Thinscan Max o Thinktool Lite, y esto ya es 28 Restablecer, probar unidades y funciones especiales de bloques. El circuito de los adaptadores es el mismo. Cuestión de tiempo y ganas de quien lo haga. Pero si bien hay TD, este es de poco interés. сравнивая изображения bt200 и tcpro, у меня создается впечатление, что это не совсем одна и та же плата, также на изображениях Thinkcar pro я не могу найти чип bluetooth Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harymu 0 Опубликовано 3 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 В 2/2/2022 в 10:00, Tarasenkoal сказал: Puede aumentar la funcionalidad de los dispositivos ThinkCar pro, Mucar, bt200 ..., al menos a la funcionalidad del dispositivo Thinscan Max o Thinktool Lite, y esto ya es 28 Restablecer, probar unidades y funciones especiales de bloques. El circuito de los adaptadores es el mismo. Cuestion de tiempo y ganas de quien lo haga. Pero si bien hay TD, este es de poco interés. comparando imagenes de bt200 y tcpro me da la impresion que no son exactamente la misma placa, ademas en las imagenes de thinkcar pro no encuentro el chip bluetooth ну похоже эта китайская хрень целый день не может подключиться к серверам thinkcar, еще сегодня утром пришлось отключить ее от машины так как когда завел машину она сразу заглохла, это было отключение донгла, и машина заводится отлично, это что-то очень тревожное, я думаю, что это может сломать машину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexfisherman 10 Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 9 часов назад, harymu сказал: comparando imagenes de bt200 y tcpro me da la impresion que no son exactamente la misma placa, ademas en las imagenes de thinkcar pro no encuentro el chip bluetooth ну похоже эта китайская хрень целый день не может подключиться к серверам thinkcar, еще сегодня утром пришлось отключить ее от машины так как когда завел машину она сразу заглохла, это было отключение донгла, и машина заводится отлично, это что-то очень тревожное, я думаю, что это может сломать машину Какой автомобиль? Более двух месяцев пользуюсь, никаких проблем. От 2000 года выпуска до 2021го читает без каких либо проблем. Правда у меня Mucar BT200 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harymu 0 Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 1 час назад, alexfisherman сказал: ¿Que carro? Lo he estado usando durante más de dos meses, sin problemas. Del 2000 al 2021 se lee sin problemas. Cierto, tengo una Mucar BT200 toyota corolla, но проблема не в машине, проблема в устройстве, которое не может подключиться к серверам интернета, в довершение всего компания в отпуске на китайский новый год, и до 8 февраля есть нет техподдержки, смешно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexfisherman 10 Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 Рынок правильный выбираете перед диагностикой? Если машина для европейского рынка, а выбрать японский рынок, может такое быть. Потому что у японцев, например старых, диагностика бывает SIL, соответсвенно у европейка к примеру, в том пине, который нужно землить для диагностики, может стоять уже шина CAN, тем самым прибор будет шину завешивать и будут танцы с авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 Тоже вчера TD подключался ну очень долго, отвязать бы его от инета Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
