Basilius 2 Опубликовано 3 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 Попал ко мне автомобиль пострадавший от наводнения. Большинство электронных блоков заменено. Визуально моторник пострадал меньше всего и после хирургических вмешательств почти как новый)) авто заводилось. Дальше выяснилось что СЕМ таки серьёзно пострадал, после пропайки гнили на плате автомобиль не заводится. Замена на донор с переносом флеши, процесс освещен в соседней теме, не решает вопрос. Как и до клонирования Вида показывает по иммо в СЕМ : "CEM-VIN-код верен НЕТ"; "СЕМ-Данные, полученные ЕСМ НЕТ"; остальное ДА. Обращался за помощью - дампы привели в порядок однако проблема та же. Предполагается аппаратная неисправность или провода. По схеме иммо передается по скоростному CAN . Ошибок с ним связанных и вообще страшных для запуска нет. Версию с проводами можно исключить? С аппаратной частью сложнее. Прошу помощи, коммерческие варианты предлагать. На всякий случай выкладываю дампы до и после. AB28F400B5-B@SOP44_old_verif.BIN ACE93C56(x16)_old_16bit.BIN AB28F400B проба2.BIN ACE93C56(x16)_old_16bit oki.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Basilius 2 Опубликовано 23 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 Для решения вопроса был приобретен идентичный по аппаратной части ЕСМ и пересажен процессор mc68376 и епром. С данными ОК, двигатель заводится! Нарисовалась другая проблема: не видится ЕСМ в сети диагностикой VIDA и другими. Проблема именно с подключением к блоку т.к. по другим блокам ошибок связанных с ЕСМ нет. Остальные блоки видятся норм. До пересадки донор и родной диагностировались норм. Проблем и замечаний при пересадке процессора не было. Визуально все ровно стало. Диагностика, должно быть, работает по K-Line через 7 пин OBD, на этой линии СЕМ и ЕСМ (пин В22). Напряжение 12 вольт присутствует на разъеме и на выходе ЕСМ. Импульсы опроса отправляются. Сопротивление на линии в ЕСМ ~150кОм. Пин В22 прозванивается с сопротивлением 10 Ом на вход чипа Denso SE555 . Максимум инфы по нем здесь: https://www.jotrin.com/product/parts/SE555 похоже отвечает за генерацию сигналов. Что еще участвует в работе шины диагностики этого блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 23 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 На столе пробовал диагностировать? Посади в старый блок оставшийся от донора проц и еепром.... сравнивай, если говоришь что до пересадки было ок. Обычно проблему ищут там где рылся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Basilius 2 Опубликовано 18 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 Проблема устранилась переносом флешки и второго процессора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
