Alexey791 6 Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Привет всем! В работе Хонда Одиссей 2003гв приборка 78101-J400 93C56, откорректировал пробег внутрисхемно, пробег поправился, но перестали работать моторы стрелок. Залил родной дамп, пробег опять же изменился, но стрелки не ожили. Если есть кто сталкивался с данной проблемы прошу подсказки решения. Лег процессор? Но отображение пробега идет с еепрома на ЖК через проц, или я ошибаюсь. Дамп родной прикладываю. Заранее откликнувшимся спасибо. Honda Odyssey 2003 78101-J400 357866.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Star 3 Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 каким девайсом делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Я сталкивался когда стрелки снимать ставить моторчики могут не работать, потом опять поправить или разобрать-собрать и работают. Но это чисто с механической стороны у меня было) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Waksa 19 Опубликовано 3 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 Сталкивался. Проверь пин CS на проце. Если на "земле " Привет другой доска . Или ремонт. Не нужно юлозить по плате ручками как попало. Внутрисхемка требует аккуратности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey791 6 Опубликовано 3 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 6 часов назад, Star сказал: каким девайсом делали? X-prog 2 часа назад, Waksa сказал: Сталкивался. Проверь пин CS на проце. Если на "земле " Привет другой доска . Или ремонт. Не нужно юлозить по плате ручками как попало. Внутрисхемка требует аккуратности. Все находится со стороны стрелок, в крайнем случае буду снимать их Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii 152 Опубликовано 3 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 Хпрогом внутрисхемно? А подробнее.... Питание от прогера или внешнее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey791 6 Опубликовано 3 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 От прогера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 3 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 Внутрисхемно лотерея. Особенно если процик не глушить. 13 часов назад, Alexey791 сказал: Но отображение пробега идет с еепрома на ЖК через проц Ну если технически грамотно выражаться, то не совсем так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey791 6 Опубликовано 3 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 31 минуту назад, vento702 сказал: Внутрисхемно лотерея. Особенно если процик не глушить. Ну если технически грамотно выражаться, то не совсем так. Значит ошибаюсь, проц не глушил.... Уже бы взял б/у такую, но нет нигде с таким номером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 3 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 икспрог и внутрисхемка вещи несовместимые . там на сколько помню нет даже регулировки напряжения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii 152 Опубликовано 3 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 16 минут назад, jeny сказал: икспрог и внутрисхемка вещи несовместимые . там на сколько помню нет даже регулировки напряжения Можно, только осторожно :-). На хондах внутрисхемно можно и "заточенными прогерами" дамп потерять. Прежде чем делать хонду внутрисхемно. надо быть готовым к таким сюрпризам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 74 Опубликовано 3 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 В наших широтах таких панелей как грязи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey791 6 Опубликовано 3 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 2 часа назад, ZLaman сказал: В наших широтах таких панелей как грязи Тут 78101 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 81 Опубликовано 3 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 Это тоже самое. Не смотрите на последний идентификатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 74 Опубликовано 3 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 Тогда такая Используйте к примеру данный поисковик и будет вам счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey791 6 Опубликовано 3 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 J400 и J000 взаимозаменяемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 74 Опубликовано 3 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 У пациента руль с какой стороны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey791 6 Опубликовано 3 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 Правый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 74 Опубликовано 3 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 Почему бы и нет, такие щитки ставились на ra6, ra7, ra8, ra9 с разными движками, у всех номера разные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
