jeny 212 Опубликовано 2 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 да для того что бы проверить купленый блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 3 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 подниму тему блок найден и скоро приедет . поделитесь подключкой к блоку интересует питание и кан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 23 часа назад, jeny сказал: подниму тему блок найден и скоро приедет . поделитесь подключкой к блоку интересует питание и кан Год выпуска какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Howl 52 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 204.7z jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 4 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 26 минут назад, nawwizard сказал: Год выпуска какой? на сколько я понял 2009 на первой странице есть вин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 6 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 блок приехал . питание вроде бы нашёл . Кан шину думал найду по Кан трансиверу но не могу полностью разобрать блок , он похоже с обратной стороны . по схеме разъём х30/21 где он на блоке непонятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 6 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 пс разобрался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 7 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 а гетвей для диагностики не нужен или Кан посылка на пробуждение ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei5505 42 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 19 6-7 Кан на диагностический разъем 6-14 8 часов назад, jeny сказал: а гетвей для диагностики не нужен или Кан посылка на пробуждение ? Он есть гейт jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 9 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 спасибо Andrei5505 , подключился ланчем в дате вижу hw и sw1 . вин не нашёл . подскажите на какие параметры обратить внимание при переносе ? подключюсь наверное еще ксентри может больше увижу подключился для интереса бош ктс . полная шляпа - на уровне чтения ошибок даже паспорт не прочитал толком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei5505 42 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 1 час назад, jeny сказал: подскажите на какие параметры обратить внимание при переносе ? Так родное прочиталось ? Тогда тупо оба проца перелить. А так по хорошему ищется 204081 смотряться кодировки и переносятся в контрактный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 9 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 один проц прочитался , второму думаю хана . хотя в мурзилке ввдиай прога указано чтение одного процика второй возможно не нужно копировать . пс есть отличие по железу небольшое но это не проблема . подключил ксентри инженеркой думаю возможно перенести вин но сначала попробую прогером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei5505 42 Опубликовано 10 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2021 Один проц это гейт, второй это сам. В саме тоже много настроек в зависимости от тачки. Одно дело когда машина на станции, подключил и откодировал. А другое дело машина х знает где. Но заводиться и работать она должна при любом раскладе, просто может быть много ошибок по диагностике jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 10 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2021 на плате есть резистор 4,7ком я думаю им выбираешь комплектацию авто . надписи 212 s-max , 212 max , 204 s- max , 204 max ,204md ,204 basic . на доноре стоит 204 MD на пациенте 204 s-max Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 11 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2021 после прошивки процика поменялась комплектация sam . получается мне нужно поменять fin в гетвее . пытался сделать инженеркой - выбивает ошибку .обязательно нужен правильный vin ? я vin , fin поставил одинаковый и hv , sw наверное неправильные вбил . или нужно вкладкой что ниже делать ? или это тоже онлайн кодирование ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei5505 42 Опубликовано 11 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2021 Не надо трогать не вин не hw на машине при диагностике будет вин тянуться с моторника или замка. а насчёт комплектации, это надо на машине кодировать. Допустим в этом саме прописан циркуляционник или подогрев форсунок омывайку или в гейте стоит наличие датчиков мертвых зон а в машине нет этого, по первым двум пунктам будет ошибка только по диагностике а по мёртвым зонам будет ещё и на щитке гореть. Это так для примера, там уйма чего закодировано, большинство трогать не надо, но как правило 10-20 пунктов приходиться менять. По хорошему ставиться на машину и делается онлайн через дилеров или второй вариант ручками. jeny и yarik7 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
