Dmitriy79 349 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 Приветствую ! Jeep Grand Cherokee 06г 1J8HCE8M76Y155291 нужна схема обвязки блока FCM и парктроника . Приехал клеит с проблемой, самопроизвольно включается и выключается дальний свет . И глючит парктроник , он как бы перезагружается ! есть ошибки в парктронеке U0019 CAN шина B . U0431 неправдоподобные данные получены от FCM. Очень похоже что проблема имена FCM! Кто может сталкивался с проблема дано го блока ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vagabond111 1 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 вин не могу проверить. Это американец? Mitchell не знает такой машины шестой символ в вин коде Е а должен быть один из четырех 3.7L Eng VIN K 4.7L Eng VIN N 5.7L Eng VIN 2 6.1L Eng VIN 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 28 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 Пробивается так! мотор 3.0 6. Данные о производителе и производстве Страна происхождения United States Рынок сбыта Северная Америка Страна сборки Австрия Город (и регион) сборки Steyr DaimlerChrysler Corp Адрес производителя 100217016 605 Park Ave New York NY 10021-7016 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vagabond111 1 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 Европеец, настоящий австриец , скорее всего еще и с фиатовским мотором Смотри страну сборки. В этом году (2006) в северной америке такие не продавались. Так что помочь не смогу. Митчел про эту машину ничего не знает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 Это полу Мерс,полу Джип. Блок парктроника под задним сидением слева.Достать осмотреть внутрянку,если гнили нет то "попарить проц" Dmitriy79 и sasha 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 28 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 3 часа назад, anisimov83 сказал: Это полу Мерс,полу Джип. Блок парктроника под задним сидением слева.Достать осмотреть внутрянку,если гнили нет то "попарить проц" Как это объясняет проблемы со светом ? Завтра доберут до порктроника ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 29 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 Добрый день! Без схемы все изучил шины CAN . Единственное не понятно . есть шина кан .идет с FCM пины 2-3 на подрулевой блок . сами провода целые . изоляция в норме. Но смущает один момент. на ней нет не какого сопротивления . 120 60 Ом . в блоке FCM нет нагрузки. И проблема в этой шине ! Остается два варианта . либо глюки FCM или подруливой ! Ручку переключателя уже заменили . до меня ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
richi 43 Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 Думаю что проблема в FCM, пару раз сталкивался. Но надо проверить методом исключения. CAN.pdf Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 2 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Всем спасибо! Проблема решилась заменой FCM блока! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
