Rustik tj 120 Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 Гамбит на ура пишет,чип 7935 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярiк 24 Опубликовано 29 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 4 часа назад, dizmark сказал: хорош флудить и мериться. забей на этот способ, он не всегда рабочий, (мне два раза делали и оба раза неполучилось), давно это было подробностей непомню, лет 7 этим не занимаюсь. вот этим прибором, при наличии нормально считанного дампа, все получиться 100% возможно пару транспондеров переведеш пока не поймеш процесс. но стоят они благо копейки. а тут явно указали что дампом ты поделился не верным... даже размер не стреляет, должен быть 256байт. и по содержимому как будто дамп транспондера. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ...давай начинай чегонибуть делать, либо получать инфу в томже гугле (мало но есть), либо методом проб и ошибок, как я понял у тебя все для этого есть. тут на форуме есть тема с архивом - блока, ключей и радиоканала. в добавок есть софт для работы с дампом этого блока, они помогут прояснить что и как делается. Может и за этого меня гамбит и сбил с толку, попробую моторолу снова вичитать 5 часов назад, dizmark сказал: хорош флудить и мериться. забей на этот способ, он не всегда рабочий, (мне два раза делали и оба раза неполучилось), давно это было подробностей непомню, лет 7 этим не занимаюсь. вот этим прибором, при наличии нормально считанного дампа, все получиться 100% возможно пару транспондеров переведеш пока не поймеш процесс. но стоят они благо копейки. а тут явно указали что дампом ты поделился не верным... даже размер не стреляет, должен быть 256байт. и по содержимому как будто дамп транспондера. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ...давай начинай чегонибуть делать, либо получать инфу в томже гугле (мало но есть), либо методом проб и ошибок, как я понял у тебя все для этого есть. тут на форуме есть тема с архивом - блока, ключей и радиоканала. в добавок есть софт для работы с дампом этого блока, они помогут прояснить что и как делается. Может и за этого меня гамбит и сбил с толку, попробую моторолу снова вичитать Дааа проблема в дампе изначально он был 128 считал другой раз и 256 но eefi даже 128 роспознавала тем самим меня завела тоже в тупик, сейчас гамбит смог дамп принять, но вопрос есть vvdi я подготовил Чип хт27 универсальной под Мерседес гамбит записал но какое-то странное, но зед бул его уже увидел как т5 фото додам чип отдам заведется тогда и мож будет тему закрывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr. Fix 14 Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 T5 не будет работать, в нем нет места для роллинг-кодов.. Следует использовать PCF7931, PCF7935. ATB 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATB 35 Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 В 27.11.2021 в 22:43, vgb сказал: Чип id33. Можно брати чип т5 и записат по дампе иммо как всегда лишь бы поучаствовать , в мерсах 33 мультиблок ни как в т5 полноценно не запихнуть , MR. FIX прав на все 100 Mr. Fix 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 MERCEDESSERIE C/E/S/SL1995-Транспондер Philips ID33 ( JMA TP01, TP05 / PCF7930 / PCF7931 / Silca T1 / T5 ) я написал щто паказвает каталог по транспондер.http://transpondery.ru/mercedes/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATB 35 Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 Mercedes mask 0D53J ,Transponder 33 , MC68HC05X16/32 , MB Siemens SWK4 688 (0D53J/0D62J) . Transponder to write PCF7930/35 . если начитался , а не имея личного опыта то хотя бы пиши , я читал тут сам не имею представления как это делается 26 минут назад, vgb сказал: я написал щто паказвает каталог по транспондер.http://transpondery.ru/mercedes/ Mercedes mask 0D53J ,Transponder 33 , MC68HC05X16/32 , MB Siemens SWK4 688 (0D53J/0D62J) . Transponder to write PCF7930/35 . если начитался , а не имея личного опыта то хотя бы пиши , я читал тут сам не имею представления как это делается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярiк 24 Опубликовано 29 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 Завелась !!! Клиент отзвонился, я уже готов был к ответу что не завел, и уже начал прям говорит про то что авто нужно мне целиком, но нет по голосу он доволен вопреки всему и говорит что завел, я переспросил сколько раз он завелса, думаю может тот и.к что-то тянет но нет !!!! А сейчас про пеньки, в первую очередь спасибо кто досмотрел по дампе я сперва дамп кинув у efffi и он определяет что это мерс, но даёт мне ключи новые сделать, тогда гамбит но он тоже ругался но как то странно, и тогда началось эти секреты с чипом и без дампа, прям навеяли мне купу инфи которой я так и не понял, всьо делается очень просто но я пошел путем усложнителив так я называю иногда. А почему зед бул определяет как т5 не знаю, но есть скрин шот где vvdi готовить как 7935 ну и готовит с хт27, (универсальной). Спасибо тем кто помогал в правильном направлении. rostik69, Chytka, dizmark и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATB 35 Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 2 часа назад, Ярiк сказал: А почему зед бул определяет как т5 не знаю потому что приборы не умеют читать закрытый 33 мульти блок и воспринимают как простой зз еще на будущее в прогерах есть вся инфа , не только какой чип надо но что надо прочитать и какой объем , ты сделай компаре в редакторе дамп первый и второй , первый будет в два раза меньше vgb и Ярiк 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriM 34 Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 5 часов назад, Ярiк сказал: Завелась !!! Клиент отзвонился, я уже готов был к ответу что не завел, и уже начал прям говорит про то что авто нужно мне целиком, но нет по голосу он доволен вопреки всему и говорит что завел, я переспросил сколько раз он завелса, думаю может тот и.к что-то тянет но нет !!!! А сейчас про пеньки, в первую очередь спасибо кто досмотрел по дампе я сперва дамп кинув у efffi и он определяет что это мерс, но даёт мне ключи новые сделать, тогда гамбит но он тоже ругался но как то странно, и тогда началось эти секреты с чипом и без дампа, прям навеяли мне купу инфи которой я так и не понял, всьо делается очень просто но я пошел путем усложнителив так я называю иногда. А почему зед бул определяет как т5 не знаю, но есть скрин шот где vvdi готовить как 7935 ну и готовит с хт27, (универсальной). Спасибо тем кто помогал в правильном направлении. на супер чипе завелся или на 7935 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярiк 24 Опубликовано 30 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 11 часов назад, YuriM сказал: на супер чипе завелся или на 7935 ? Супер чипе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriM 34 Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 2 часа назад, Ярiк сказал: Супер чипе у меня получалось только на один запсук )) видимо готовить не умею Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriM 34 Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 47 минут назад, Ярiк сказал: Супер чипе что-то у меня на нем только один раз заводилось... видимо готовить не умею) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
