Alexkor555 7 Опубликовано 26 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 Замена ЭБУ ME7.6.2 ASTRA-H. Старый Эбу совсем мертвый и скачать с него Карпасс нет возможности. ABRITES скачал Карпасс с нового(донора) ЭБУ, заменил в нем Вин-Код, сделал ресет и дальше стопор. При попытке связать ЭБУ с Иммо - Иммо запрашивает Карпасс и не активируется режим перепрограммирование в ABREITS. OPCOM может в этом случае помочь или что нужно? С Опелями редко имею дело. Прошивку ME7.6.2 ABREITS скачал, может в ней Иммо можно отключить и поможет ли это? shadows 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 133 Опубликовано 26 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 карпас достается практически с любого блока авто, не занимайтесь ерундой, привязка 5 минут с перекуром LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 26 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 Нужен PIN автомобиля. По быстрому (через OBD), можно вычитать из дисплея. Чуть посложнее (со снятием), из магнитолы или REC. Совсем грустно, если никогда не делал, из CIM и UEC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 26 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 43 минуты назад, Mikolapol сказал: карпас достается практически с любого блока авто, не занимайтесь ерундой, привязка 5 минут с перекуром да - понятно что из любого блока с разборкой и прогером . По ОБД чем можно добыть? В китай ABRITES VVDI есть ссылка на дисплей, но я ее вчера не заметил, а машина стоит далековато. OPCOM на днях сгорел, новый на подходе. карпрога нет, есть IPROG+ с ОБД кабелем, но не вижу там нужного скрипта 42 минуты назад, Greymos сказал: Нужен PIN автомобиля. По быстрому (через OBD), можно вычитать из дисплея. Чуть посложнее (со снятием), из магнитолы или REC. Совсем грустно, если никогда не делал, из CIM и UEC По быстрому (через OBD) из дисплея чем вытаскивать? ABRITES VVDI сможет. Не охота в пустую ехать к авто... Canbus1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 26 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 5 минут назад, Alexkor555 сказал: По быстрому (через OBD) из дисплея чем вытаскивать? ABRITES VVDI сможет. Не охота в пустую ехать к авто... Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 26 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 10 минут назад, Greymos сказал: Да понял - спасибо Сергей! Еще такой вопрос - с донора ME7.6.2 ABRITES VVDI выдернул карпасс, я прописал в ЭБУ ME7.6.2 вин код авто и сделал сброс. ВИН авто прописался, а вот карпас когда в нем измениться, после синхры с Иммо или так и будет жить со старым карпассом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 26 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 5 минут назад, Alexkor555 сказал: понял - спасибо Сергей! Еще такой вопрос - с донора ME7.6.2 ABRITES VVDI выдернул карпасс, я прописал в ЭБУ ME7.6.2 вин код авто и сделал сброс. ВИН авто прописался, а вот карпас когда в нем измениться, после синхры с Иммо или так и будет жить со старым карпассом? Надо привязать СБРОШЕННЫЙ ECU к IMMO (CIM) используя PIN автомобиля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 26 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 1 минуту назад, Greymos сказал: Надо привязать ECU к IMMO (CIM) используя PIN автомобиля понял - спасибо. дождусь приезда ОПКОМА на всяк случай (завтра приедет) настрою его и вперед.... Никто не встречал случаем для этой задачи полезный скрипт под IPROG+ по ОБД Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 26 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 Главное чтобы 7,6,2 был с Astra H а не с Сorsa D. Они разные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 26 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 Трудно сказать с какой он авто по инфе якобы подходят все эти : Bosch ME 7.6.2/7.6.1 (Z10XEP, Z12XEP, Z14XEP) для Opel Meriva, Astra H, Corsa C, Corsa D, Zafira B Номера 0261208396, 0261207722, 0261208941, 0261208940, 0261208939, 0261208255, 0261207720, 0261207723, 0261207721, 0261208253, 0261208393 А если с Сorsa D, то что делать - прошивку в нем менять или ??? вот вытащил из его прошивки иденты 0261208396_1037382910_Z14XEP_B06010 родной стоял вот этот 0261207722 Z14XEP пишут в инете продавцы что 0261208396 Z14XEP ME7.6.2 1037382910 это Opel Astra H 1.4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 26 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 Agila, Astra G, Corsa C, Meriva = K-Line 7.6.1 !!! Кат. номер OPEL 62 35 399 Corsa D = CAN. 12 32 090 Astra H z14xep = CAN. 62 35 319 или более свежая генерация 62 35 366 Все эти блоки аппаратно не совместимы между собой Юрий197 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 26 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 21 минуту назад, Greymos сказал: Agila, Astra G, Corsa C, Meriva = K-Line 7.6.1 !!! Кат. номер OPEL 62 35 399 Corsa D = CAN. 12 32 090 Astra H z14xep = CAN. 62 35 319 или более свежая генерация 62 35 366 понял - спасибо. Вчера с ним связывался по ОБД Абрикосом по CAN как Astra-H on Z14XEP. Все было Ок. VIN прописался... Или другие блоки авто могут до него не достучаться? Тогда спасет тлолько его перепрошивка или иммо-off 18 минут назад, Alexkor555 сказал: 21 минуту назад, Greymos сказал: Agila, Astra G, Corsa C, Meriva = K-Line 7.6.1 !!! Кат. номер OPEL 62 35 399 Corsa D = CAN. 12 32 090 Astra H z14xep = CAN. 62 35 319 или более свежая генерация 62 35 366 Все эти блоки аппаратно не совместимы между собой неужели..."....аппаратно не совместимы между собой" , вы имеет ввиду по датчикам и периферийным элементам управления двигателя или все же в внутрях самих ЭБУ несовместимость ? или только дело в адресации CAN ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 239 Опубликовано 26 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 0261208396 - МЕ 7-62 0261207722 - МЕ 7.6.1 Так говорит изитроник. Так что блоки разные по железу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 26 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 2 часа назад, Greymos сказал: Meriva = K-Line 7.6.1 !!! На мериве А может стоять как 7.6.1 так и 7.6.2, оба калайн. 3 часа назад, Alexkor555 сказал: карпас когда в нем измениться, после синхры с Иммо или так и будет жить со старым карпассом? После привязки сменится. Alexkor555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 26 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 5 часов назад, Maria21 сказал: 5 часов назад, Maria21 сказал: 5 часов назад, vento702 сказал: На мериве А может стоять как 7.6.1 так и 7.6.2, оба калайн. После привязки сменится. Спасибо Сергей!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 27 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 В 26.11.2021 в 21:09, Alexkor555 сказал: Спасибо Сергей!!! Все сделал АСТРА завелась. ABRITES VVDI вытащил карпасс из машины, а OPCOM привязал новый блок ME7.6.2. Всем кто помогал спасибо большое!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pcel 0 Опубликовано 14 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 В 26.11.2021 в 16:11, vento702 сказал: На мериве А может стоять как 7.6.1 так и 7.6.2, оба калайн. После привязки сменится. Скорее 7.6.1 только K-Line, а 7.6.2 универсальны ( по типу PSG16) K-Line + CAN в зависимости от залитого софта Canbus1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 15 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 Наверно вы не поняли смысл сказанного, перечитайте ещё раз мой пост. P.S. И 7.6.2 не полностью универсальны, нюансы есть, один из них подтяжка высокого уровня на ДСА. Но это уже другая тема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abrek_abh 2 Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 В 27.11.2021 в 22:27, Alexkor555 сказал: Все сделал АСТРА завелась. ABRITES VVDI вытащил карпасс из машины, а OPCOM привязал новый блок ME7.6.2. Всем кто помогал спасибо большое!!! Опкома нету, смогу ли я сделать абритусом замену и синхру ЭБУ астра н ЭБУ delco 35? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 168 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 9 часов назад, Abrek_abh сказал: Опкома нету, смогу ли я сделать абритусом замену и синхру ЭБУ астра н ЭБУ delco 35? На раз-два. Делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abrek_abh 2 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 16 часов назад, sofych сказал: На раз-два. Делал. Ресет ЭБУ ок, вин замена ок, пин ок, согласовать старт не смог нет связи похоже бсм сдохший, до меня его латали похоже не помогло. 16 часов назад, sofych сказал: На раз-два. Делал. Может я конечно что то не так сделал, можно с вами связаться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 168 Опубликовано 29 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 Не совсем понятно, что значит "согласовать старт". Пишите в ЛС, если так удобнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
