User011922 0 Опубликовано 2 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 Народ, а в этих блоках проц (который BGA), должен греться так, что палец не терпит? А то есть блок, отключает питание на задний модулятор, остальные модуляторы работают нормально. Проводку прозвонили, все нормально. Подкинули другой блок - все работает, ошибок нет. Вот и думаю, это проц присмерти и стоит искать другой блок или что-то с прошивкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
User011922 0 Опубликовано 2 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 На столе потребляет 330мА, не знаю, много это или мало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 526 Опубликовано 3 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2022 20 часов назад, User011922 сказал: (который BGA) Если проц пытались отковырять то в полне возможно что его честично отковыряли))))))))) и после этого он начал грется........ Возможно плата деформирована, так жечасть шаров могла отвалится Ребол возможно спасёт ситуацию SilverevliS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
honda2w 98 Опубликовано 18 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2022 Вечер добрый ищу фул с блока ebs5 man нужен для проверки железа блока блок 8125808-7064 можна с номером ниже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 68 Опубликовано 19 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 19 часов назад, honda2w сказал: Вечер добрый ищу фул с блока ebs5 man нужен для проверки железа блока блок 8125808-7064 можна с номером ниже Держи EBS 0 486 106 083 81.25808-7033.7Z EBS 0 486 106 087 81.25808-7046.7Z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
honda2w 98 Опубликовано 19 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 3 часа назад, angetatsu сказал: Держи EBS 0 486 106 083 81.25808-7033.7Z 421 \u043a\u0411 · 0 загрузок EBS 0 486 106 087 81.25808-7046.7Z 446 \u043a\u0411 · 0 загрузок Спасибо большое буду востанавлевать 3 минуты назад, honda2w сказал: Спасибо большое буду востанавлевать 3 часа назад, angetatsu сказал: Держи EBS 0 486 106 083 81.25808-7033.7Z 421 \u043a\u0411 · 1 загрузка EBS 0 486 106 087 81.25808-7046.7Z 446 \u043a\u0411 · 1 загрузка А файла с 12моторолы нету ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ishtar1 4 Опубликовано 22 февраля Поделиться Опубликовано 22 февраля Вот по этой красивой схеме работал. Man-tgx_EBS5.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
