dimaby1 1 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 Всем доброго времени суток. Притянули авто митсубиси кольт 1996 года 1.3 не заводится, эбу на связь не выходил сгнил, заменил, висит ошибка 54. В ключе чипа нет, но со слов хозяина машина заводилась, на диагностику иммо не выходит, накачка есть. как положить чип пуками в иммо? чип 7E221791040000 4c 000067A17E0000 61 x24c01 immo mits.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 318 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 что то мне кажется чип в иммо класть в этой ситуации - деньги на ветер bashka_mc 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 82 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 Как расшифровывается ошибка ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 5 часов назад, dimaby1 сказал: как положить чип пуками в иммо? Как вариант использовать zedbull mini Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 149 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 От того что вы положите чип в иммо синхра не восстановится...если положите в дамп.....Диагностику чем делали???иммо какой стоит??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 227 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 Походу пин нужен для синхронизации. Попробуйте эти 1923 ,6458,7524 Буду дома просмотру ваш дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaby1 1 Опубликовано 25 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 1 час назад, Vkcto сказал: Диагностику чем делали???иммо какой стоит??? Ланчем, иммо металлический. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 11 часов назад, sogd сказал: что то мне кажется чип в иммо класть в этой ситуации - деньги на ветер А другой варик запрещен правилами форума. Тем более, если есть возможность восстановить, то автор - красавчик!) nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 227 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 в вашем дампе два ключа лежит. чип подготавливает кей тул макс точно. но это вам не поможет как писали выше. нужно чтобы иммо на связь выходил или пробовать синхру между эбу и иммо сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 122 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 Если иммо дохлый, в топку, смысл ключ ложить? Как синхру сделать с рабочим мимо, подскажем. И ключ положим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 227 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 11 часов назад, sogd сказал: что то мне кажется чип в иммо класть в этой ситуации - деньги на ветер три доллара супер чип стоит плюс оборудка для ключника 10 мин 2 минуты назад, krut сказал: Если иммо дохлый, в топку, смысл ключ ложить? Как синхру сделать с рабочим мимо, подскажем. И ключ положим. а синхра точно нужна а . может только чип нужно в дампе прописать и прокатит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 149 Опубликовано 26 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 9 часов назад, master8607 сказал: другой варик запрещен правилами форума А он тут и не получится... 8 часов назад, Paulyd сказал: а синхра точно нужна Обязательно 10 часов назад, dimaby1 сказал: Ланчем, иммо металлический А что еще из оборудования есть??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 26 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 Там синхра 30 минутная вроде) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtoelektrik26 1 Опубликовано 26 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 Только эмулятор понадобится. С отключением блока иммо. Уже такой такой авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaby1 1 Опубликовано 28 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 а синхра отстоем 40 мин? в ланче нет функции синхронизация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 108 Опубликовано 29 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 не всегда отстой помогает,только ручками.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaby1 1 Опубликовано 30 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2021 Всем огромное спасибо за помощь особенно AvtoDym. Тему можно закрывать. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
