Alexxandr 13 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 Всем привет. Притащили Nissan Primera P11 2 литра бензин 98 год, дорестайл. Не заводмтся, моргает чек, при этом насос отрабатавает, искра есть. Нет накачки на антенне. Диагностический разъём 14 пин. Ничем подключиться не смог кроме Т300. Считал ошибки перемычкой. Выдало 141 лок мод и 143 отсутствие связи между ЭБУ и ИММО. Схем на этот папелац не нашёл ни в мотордате ни в автодате. Скачал с торента дилерский мануал, но он оказался с рестайлинга. На авто стоит NATS2 Siemens 5WK4 652. Постоянное питание, зажигание и масса на блоке иммо есть. Снял блок. Внутри греется 5 вольтовый стабилизатор TLE4269G. Выяснил, что стаб уходит в защиту. Привезли друго БУ блок иммо. Подключил, накачка появилась. Хотел прописать новый чип с помощью Т 300, но в конце процедуры выдало ошибку. Проверил накачку. та же хрень. Нет накачки, греется стаб. Подскажите, в каком направлении искать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 Перепаять стаб и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 Дак человек написал же греется и на подменном NATS2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 1 минуту назад, море сказал: Дак человек написал же греется и на подменном NATS2 Значит искать косяк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 Привезли друго БУ блок иммо. Подключил, накачка появилась. Хотел прописать новый чип с помощью Т 300, но в конце процедуры выдало ошибку. Проверил накачку. та же хрень. Нет накачки, греется стаб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr 13 Опубликовано 22 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 Там на выходе стабилизатора стоит параллельно стабилитрон на 6,2 вольта. Проверил на двух блоках, были пробиты, по этому и стабилизатор в защите. Пробовал выпаивал TLE и стабилитрон и подавал 5 вольт с лабораторного блока питания. Ток потребления 0. Походу и процу кирдык приходит в момент пробоя стабилитрона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr 13 Опубликовано 22 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 Такая схема у меня есть. Это рестайлинг. Там блок иммо вместе с антенной на замке. У меня 98 год дорест. с отдельным блоком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 не проще удалить иммо или купить мозг от японца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr 13 Опубликовано 22 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 Пробовал иммо декодером, не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 317 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 искать откуда с авто прет 12В на этот стабилитрон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr 13 Опубликовано 22 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 Согласен, но для этого нужна хотя бы схема. Выход стабилизатора прозванивается только на один вывод разъёма через сопротивление 1 ком. Что на нём сидит понять без схемы нереально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 1к это подтяжка K-lin immo скорее всего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 35 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 1 час назад, Alexxandr сказал: Там на выходе стабилизатора стоит параллельно стабилитрон на 6,2 вольта. Проверил на двух блоках, были пробиты, по этому и стабилизатор в защите. Пробовал выпаивал TLE и стабилитрон и подавал 5 вольт с лабораторного блока питания. Ток потребления 0. Походу и процу кирдык приходит в момент пробоя стабилитрона. Иммо Лукас, не такой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr 13 Опубликовано 22 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 Такой, но вроде на корпусе наклейка сименс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sultanmurat 29 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 А у тебя блок управления какой BOSCH 0 261 204 853 если такой то там 93с46 может он заблокировал блок ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr 13 Опубликовано 22 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 Блок стоит бош 0 261 203 855. Есть дамп с еепромки. Когда я поставил новый блок иммо. то ошибка по связи иимо с эбу пропала и появилась 146 описания не нашёл. Primera_P11_bosch_0 261 203 855_93c46_16bit_ori.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sultanmurat 29 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 На возми и запиши этот дамп должен завестис 93с46.bin saak, alecsnn и Alexxandr 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 27 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 Alexxandr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr 13 Опубликовано 22 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 1 час назад, sultanmurat сказал: На возми и запиши этот дамп должен завестис 93с46.bin 128 \u0411 · 3 загрузки Спасибо. Завелась, но моргает чек, но это не так страшно. Осталась одна ошибка 143 по связи между иммо и эбу. Заодно и схемку подкинули. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sultanmurat 29 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 Да конечно главное что завелась там в твоем дампе был заблокирован блок ЭБУ я просто руками записал тоис разблокировал и все вот на счет кода ошибки пока ни чего не могу сказать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alecsnn 17 Опубликовано 3 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2024 Приехал такой же автомобиль, с такой же проблемой. Сделал по аналогии с sultanmurat автомобиль стал заводится, чек не моргает. Расскажите вкратце что за блокировка и откуда она берется? Можно ли как то разблокировать без правки дампа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sultanmurat 29 Опубликовано 21 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2024 На этих машинах бобина стоит в трамблере вот если пробивает искра на корпус тут же пишет блокировку и все на счет разблокироват без праки дампа у меня не получилос хотя стирал лаунчем все ошибки в иммо и в ЭБУ так что только при помоши правку дампа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
