Vitoljd 3 Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 Привет. У меня для вас интересная задача. Какие блоки управления нужны чтобы спринтер завелся и поехал? История короткая. Угнали спринтер своим ходом. Через несколько недель его нашли брошенным за 2т км без некоторых блоков. По фото видно что вырвана панель инструментов, замок зажигания, блок управления двигателем под капотом. Нашел несколько китов в продаже. Цена в районе $400. Если к этому прибавить эвакуатор, то выйдет совсем дорого. Принято решение купить все необходимые блоки от одной машины с ключом, установить все блоки на месте без кодирования и пригнать машину своим ходом. В разных предложениях разные блоки. Понятно что необходимы: Замок зажигания и ключ, Блок управления двигателем, Блокиратор руля, Что еще? Панель приборов? Блок SАМ, блок предохранителей? Блок подушек? Блок АБС ? Педальй газа? 1 минуту назад, Vitoljd сказал: Привет. У меня для вас интересная задача. Какие блоки управления нужны чтобы спринтер завелся и поехал? MERCEDES BENZ SPRINTER 3, 2143 cc, МКПП , 20.04,2016. История короткая. Угнали спринтер своим ходом. Через несколько недель его нашли брошенным за 2т км без некоторых блоков. По фото видно что вырвана панель инструментов, замок зажигания, блок управления двигателем под капотом. Нашел несколько китов в продаже. Цена в районе $400. Если к этому прибавить эвакуатор, то выйдет совсем дорого. Принято решение купить все необходимые блоки от одной машины с ключом, установить все блоки на месте без кодирования и пригнать машину своим ходом. В разных предложениях разные блоки. Понятно что необходимы: Замок зажигания и ключ, Блок управления двигателем, Блокиратор руля, Что еще? Панель приборов? Блок SАМ, блок предохранителей? Блок подушек? Блок АБС ? Педальй газа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 Минимально замок с ключиком моторник и эмуоятор защелки или защелка сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 Он же хочет все блоки и без кодирования. Тогда и есп взять, и панель раз ее нет. Что за дол...бы угнать машину, чтобы украсть блоки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 CDI EZS+key EVL SRS ESP KI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriM 34 Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 НИчего интересного в этой задаче нет. Если нужно только пригнать и ничего кроме вышеобозначенного не спиз..жено, то хватит только замка с ключом, моторника и защелки. Поянтно дело там будет гора ошибок но ехать он сможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
