egor_st 0 Опубликовано 19 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 Здравствуйте. Куда смотреть в сторону CAS или все таки ELV. Спасибо Значок руля не горит, замок колюч принимает, зажигание не включается, руль не блокируется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white_jura 23 Опубликовано 19 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 Посмотри в сторону компьютерной диагностики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor_st 0 Опубликовано 19 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 12 минут назад, white_jura сказал: Посмотри в сторону компьютерной диагностики. CAS A11A : ELV fault Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 19 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 В сторону ELV. Появится желтый/красный руль, CAS-ELV reset временная мера. Замена в сборе или прошивка CAS без ELV или емуль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor_st 0 Опубликовано 19 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 2 минуты назад, SviatDiag сказал: В сторону ELV. Появится желтый/красный руль, CAS-ELV reset временная мера. Замена в сборе или прошивка CAS без ELV или емуль. Спасибо! Значит буду эмуль заказывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 19 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 5 часов назад, egor_st сказал: Спасибо! Значит буду эмуль заказывать. Проще прошить чем лепить эмуляторы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor_st 0 Опубликовано 19 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 5 минут назад, Nick-tex сказал: Проще прошить чем лепить эмуляторы К сожалению пока нечем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chupa 61 Опубликовано 19 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2021 Если на панели не рисует блокировку руля то есть шанс снять фишку с блокиратора, пиз…уть молотеом по нему и вставить фишку )))) есть шанс на чудо Если на панели не рисует блокировку руля то есть шанс снять фишку с блокиратора, пиз…уть молотеом по нему и вставить фишку )))) есть шанс на чудо abracadabra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
