SYETOLOG 777 0 Опубликовано 18 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2021 Доброго времени суток.Такая проблема сгорает уже 3 й блок управлением топливным насосом. Устанавливают заводится ездит часика 4 и все глохнет.Перед этим когда все началось иногда глохла пока окончательно не стала. Опель комбо 1.7 исузовский двигатель показывает ошибку P0251 и все.Что Это может быть!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 18 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2021 Поменяйте следующий блок управления насосом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkivanov 24 Опубликовано 18 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2021 Ставите скорее всего б.у, а они все полудохлые... + проверили бы проводочки(изоляция не рассыпалась ли) да и сам клапан, если такая эпопея... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 18 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2021 1 час назад, SYETOLOG 777 сказал: Доброго времени суток.Такая проблема сгорает уже 3 й блок управлением топливным насосом. Устанавливают заводится ездит часика 4 и все глохнет.Перед этим когда все началось иногда глохла пока окончательно не стала. Опель комбо 1.7 исузовский двигатель показывает ошибку P0251 и все.Что Это может быть!!!! Что именно в блоке дохнет? От -туда и плясать. 1 час назад, exemple сказал: Поменяйте следующий блок управления насосом. Добрый))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 18 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2021 Разобрать блок и пропаять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 24 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2021 В 18.11.2021 в 15:26, avg сказал: Разобрать блок и пропаять Это не на долго. exemple 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
