Crafter 50 2017 дизель поиск схемы или положения реле
Добрый день Всем!
При доработке догревателя Webasto, ищу проводку циркуляционного насоса в салоне, либо распиновку климата, либо положение реле J160. В сети ничего по новой версии крафтера.
Вот Спасибо, Алексей, а то по проводкам еще пару часов пришлось бы ползать. Проблема решена, Вебастик с климатом запускаются.
Оборудование Tecel: Fancontrol B2 и eFC VAG v2, только у них в документации ошибки - подключать Fancontrol B2 к разъему климата по протоколу дополнительного отопителя (не смотря на то, что работаем с заводским догревателем), но не к тому, который указан на фото в инструкции. а к соседнему, can на нем, группа программирования 3, подгруппа 7. eFC подключаем как в его инструкции. По запуску оба блока синхронизировать (не разделять по времени или температуре запуск догревателя и климата), климат при запуске активирует циркуляционный насос. Спецы Tecel говорят, что встречали варианты, когда насос все же приходилось пускать дополнительным реле, для чего и искали J160, но обошлось.
Тема закрыта.
Еще раз Спасибо!
  • Климат закрыто, открыто и закрыто это тема
