Tschuvak 32 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 Здравствуйте, такая проблема, Форд фокус 2 кабриолет 2009 год 2,0tdci вытаскиваю ключ из замка зажигания, приборка выключается, а мотор работает ешё 15-45 секунд. Форсунки заменены. Когда постоит несколько дней плохо заводится. Заранее спасибо всем за помощь. Ах да, заметил ещё что с пассажирской стороны затекает вода в салон при дожде, полик мокрый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FaTON 67 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 В ту сторону и смотрите. Бывает вода попадает на монтажный блок. Вынимайте все разъёмы, найдёте зелень, вычищайте. savich 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 может масло в цилиндрах не дает сразу заглохнуть LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plaster 12 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 либо оно и не должно сразу глохнуть, турбо же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 32 Опубликовано 15 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 Я редко с Фордами имею дело,подскажи пожалуйста где находится монтажный блок? В ногах у пассажира? Цилиндры выглядели чистыми, и в шлангах масла практически не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FaTON 67 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 2 минуты назад, Tschuvak сказал: В ногах у пассажира? Да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 32 Опубликовано 15 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 А глохнет всегда через одинаковое время? Например ровно через 15 секунд глохнет каждый раз или в разное время? Когда глохнет - глохнет резко или с перебоями? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 10 минут назад, поднявшийся спящий сказал: А глохнет всегда через одинаковое время? Например ровно через 15 секунд глохнет каждый раз или в разное время? Когда глохнет - глохнет резко или с перебоями? Турботаймер ?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 14 минут назад, gluk5 сказал: Турботаймер ?) Ну если всегда в одно и то же время то похоже на него=) Еще писали про воду, может подтягивается через воду питание куда не надо но при этом она бы то сразу глохла то нет.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 32 Опубликовано 15 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 Нет глохнет разное время, но глохнет ровно, без перебоев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life 18 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 Всё просто. Вода в жгуте проводов в самом неудобном месте. Скоро сгниет и перестанет заводится . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 Ну а ошибки хоть на диагнозе какие ?!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 32 Опубликовано 15 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 Нет, никаких ошибок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life 18 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 2 минуты назад, Tschuvak сказал: Нет, никаких ошибок И не будет 🙊 внимательно прочитай мой пост выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 32 Опубликовано 15 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 Возможно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life 18 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 Посмотри по схеме что включает майн MAIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 16 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 Может глупость скажу. А и за давления в рейле? 2.0hdi и за регулятора давления топлива тоже не сразу глохла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Южный 0 Опубликовано 16 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 Было такое только на бензине, и Вам правильно подсказали про монтажный блок. Только снимайте и раскройте - будет чему удивиться ... В моем случае все микры были в зелени, отгнили(коррозия!!!) ножки. Всё закончилось заменой блока, а они не дешевые ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
