Заменил эбу, соответственно не заводится))) A56-P72 ZA6 . Иммо со старыми ключами все ок. Вопрос прописать старые ключи в новый эбу, или где находится микруха куда вписаны ключи? Перепаяю! Заранее Спасибо!!!
93c56
2 часа назад, shatei сказал:
  Показать контент
STA509A.pdfНедоступно
ткните плиз на микруху носом!) пдф файл скачать немогу(((
18 часов назад, Ваня Шидловский сказал:
93c56
где он на плате? ткните носом пожалуйста!!!
Возле процессора
  • 1 месяц спустя...
Всем привет и с Новым Годом!!!!
чтобы не плодить новые темы продолжу в этой. Аналогичная проблема, только на плате выгорело значительно больше чем на фото. Все очищено, сгоревшие проводники восстановлены. Все работает нормально, хх в норме, рхх отрабатывает. Кроме одной неприятной вещи-после запуска выскакивает ошибка : неисправность системы ХХ. Меня интересует другая проблема-чем прочитать этот блок? Если кто сталкивался с аналогичной ситуацией-просьба откликнуться.
Привет! Фото ?
Может все таки по железу что то упустил ?
Может и упустил....Там плата выгорела очень сильно, последний предохранитель  который владелец вставил был на ток 30А. Поэтому микросхема и плата вокруг превратились в уголь. Могла и микросхема  оказаться китайским гуано. Брал в магазине 2шт. Одну поставил ранее-полет нормальный. Второй блок нормально не пошел, человек продает авто, но из-за горящего чека клиенты отказываются. Лак конечно все скрыл, там и сверху платы одни протезы.
На верхней стороне платы дорожки отгорели практически от всех ног микросхемы. Хозяин авто настойчивый попался, менял предохранители и придерживал педаль газа при прогреве.
Даааааа. тут конечно лучше всего замена… хочешь ошибку прибить по хх?
Да, все работает нормально. Либо прибить ошибку, либо замена ЭБУ.
17 часов назад, Kapitan_2 сказал:
Piasini.
Ошибка хх - проблема регулятора, не до конца вычистили плату, брак sta.
К ножкам STA от силы две дорожки родные остались. Остальное-протезы. Выгорело не только под микросхемой, точнее микросборкой, но по 5мм вдоль нее. Поэтому мог пропустить где-то отгоревший проводник-дорожку. Восстановление производилось по фотографиям блоков из интернета. Вопрос по блоку решен, ждем посылку из Питера, пока дальнейший ремонт этого трупа не имеет смысла.
Помимо  пиассини с ним работает PCM Flasher, поэтому проще открыть модуль чем ждать от китайцев посылку и потом еще доводить до ума плату. Но как вариант в случае увала блока-пиассини один из вариантов для восстановления. Пока принято решение на замену блока, авто пока поездит с ошибкой.
В свое время вместо sta устанавливал irf
Важно на плате убрать весь уголь
IRFZ44_IRF.pdf STA508A_SNKEN.pdf
да я тоже в свое время ставил аналогичную сборку из транзисторов. Есть у меня схема. Просто у меня подозрение, что один из микропроводников я не припаял, Похоже что ругается драйверная диагностика. Либо в  момент пожара STA выгорел порт контроллера. Уголь я по максимуму убрал , сигналы осциллографом смотрел - форма нормальная, утечек не видно.
В 02.01.2022 в 13:18, Kapitan_2 сказал:
Пиасини в АУД, если вас интересует содержимое проца, а так еепром перекинте и будет вам счастье
да по еепром все понятно, просто софт со 100% совпадением пока не нашли, вообще оптимальный вариант закосить маску ошибок.
сейчас еще просмотрю возможности PCM Flasher, читает ли он этот блок.
А если на сайте Ниссан поискать нужный софт?, там правда доступ на скачивание стоит около €30........, но всё же........
Если получится записать, значит и прочитать должен. Поэтому блок у меня родной живой, за исключением одной ошибки. Буду в крайнем случае Пиассини  читать-писать. ЕЕпром-тут вопросы не возникают.
Alex разве не прочитает/ запишет этот блок ??
Я этот недофлешер не использую в работе. Там что автор с манией величия, что его прибор. А за отлом даже говорить не стоит. Либо пиассини, либо пцм.
