ШкодавоД 46 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Добрый день, уважаемые форумчане. На данном авто не срабатывает соленоид разблокировки рычага селектора АКПП. Нет минуса с ВСМ. Микросхемы и диоды внутри поменял местами-на помогло. ВК педали тормоза работает. В параметрах ВСМ не вижу информации о нажатии на педаль тормоза. По схеме провод с лягушки на ВСМ должен быть, по факту нет его. Откуда он берет инфу? С АБС? Или не париться, просто менять ВСМ и все? Зашел в тупик, подскажите плиз, кто имел дело с такой проблемой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Какого года машина? Управление может с PCM идти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максюша 25 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 А с чего всё началось? Может моторник меняли? Было что ставил не родной, или флеши не совпадали тоже не было управления соленойдом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 46 Опубликовано 12 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Год 2014, провод с соленоида идет только на ВСМ. Владелец говорит, что нараз сломалась просто. Провод от лягушки то ВСМ вызвонил, сигнал идет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 520 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 24 минуты назад, ШкодавоД сказал: Провод от лягушки то ВСМ вызвонил, сигнал идет. А сигнал паркинга от концевика в рычаге? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 46 Опубликовано 12 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Не смотрел. Но он и с задней на паркинг не переставляется, заднюю ВСМ видит... Селектор смотрел, там такого концевика вроде нету... На ниссанах и опелях чинил, в курсе о чем речь... Судя по схемам, ей сигнал паркинкга нужен только чтобы ключ из замка зажигания освободить. Американская фишка, тачка евро... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 520 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Я про тот концевик, что на схеме. Это с американской, но когда-то по ней смотрел европейскую, схема совпадала. Shift Interlock.xps ШкодавоД 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 46 Опубликовано 12 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Не могу открыть на планшете. Вечером на компе гляну. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 46 Опубликовано 12 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 23 нога разъема А пустая, нет там этого микрика... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 46 Опубликовано 15 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 В общем, принято решение менять ВСМ. Я так понимаю, нужно будет только штатные брелки прописать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 Был такой авто в работе, после просадки напряжения при попытке завести на морозе авто, поехал дамп панели приборов, так же не снималась с паркинга, но при этом пол панели не работало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 46 Опубликовано 17 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 Корень зла нашелся, машинка уехала. Кому нужна инфа-пишите в личку. Тему закрываю. Спасибо за схему Malina. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
