Vandiyer_1990 10 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Добрый день Уважаемые форумчане, имеется блок SRS A2048202285 5WK44004. В блоке имеется внутренняя ошибка А208, A207. Ошибка не сбрасывается, Может глянете дамп а то с таким блоком впервые, спасибо заранее, дамп прилагаю 95640.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Ну надо же более полно давать информацию. Что это MERCEDES-BENZ C (W204). Да в блоке KRESH. Надо чистить и пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Зачем то в дамп полезли,Vediamo разблокировать ,удалить ошибки ,и заблокировать.10 минут. Mb key и 31benz 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vandiyer_1990 10 Опубликовано 12 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 1 час назад, Davidik сказал: Зачем то в дамп полезли,Vediamo разблокировать ,удалить ошибки ,и заблокировать.10 минут. пробовал ведьмой никак не получилось, дамп другой залил осталась только одна ошибка А10Е-электропитание слишком велико Походу блоку хана, выдергиваю по очереди разьем подушек и ремней, и никаких ошибок нет по подушкам, только по питанию, по действительным значениям тоже все по нулям может есть еще идеи?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mersovod 16 Опубликовано 13 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2021 Перезалей стоковую поршивку в блок и закодируй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vandiyer_1990 10 Опубликовано 14 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 21 час назад, mersovod сказал: Перезалей стоковую поршивку в блок и закодируй. появились те же ошибки что были до изменения еепром 21 час назад, mersovod сказал: Перезалей стоковую поршивку в блок и закодируй. в Ведьме ни на какие команды не реагирует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSLAUTOEL 10 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 Сверь с єтим файлом airbagmercedes2048202285_cleared passCM.7z CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vandiyer_1990 10 Опубликовано 18 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2021 Всем привет, отписываюсь что в итоге сделал, залил я два разных дампа которые тут скинули, ошибки по высокому напряжению, разница только с последним дампом еще добавилась ошибка по кодировке мата (wss) , со своим дампом ошибки не стираемые которые на фотографии, сделал для себя вывод что тут кроме креша еще и блок не работоспособен, всем спасибо за помощь, отдельное спасибо Andre4864 и RUSLAUTOEL за дампы.. ps, кстати по ошибке A10E- электропитание слишком велико, горит только лампа srs, на дисплее не отображается ошибка по srs. CHIPOK David и perec 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
