Dmitriy79 330 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Приветствую ! Кто может помочь куском схемы Hyndai I40 1.6 KMHJC41AAGU086124 . Есть проблем по дроссельному узлу . постоянно вылазите ошибка p0638. После сброса одоптации пропадает не на долго . Дроссель уже меняли в разных местах два раза . Сервисники приговорили блок. там med 17.9.8 . Может кто сталкивался с такой проблемой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KROT75 14 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Mb key и Dmitriy79 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 330 Опубликовано 11 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 54 минуты назад, Dmitriy79 сказал: Приветствую ! Кто может помочь куском схемы Hyndai I40 1.6 KMHJC41AAGU086124 . Есть проблем по дроссельному узлу . постоянно вылазите ошибка p0638. После сброса одоптации пропадает не на долго . Дроссель уже меняли в разных местах два раза . Сервисники приговорили блок. там med 17.9.8 . Может кто сталкивался с такой проблемой ? контроллер дросселя под замену.... Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 330 Опубликовано 11 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Спасибо !А что там стоит не курсе ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 2 часа назад, Dmitriy79 сказал: Спасибо !А что там стоит не курсе ? 8209 или 7209 Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 5 часов назад, Dmitriy79 сказал: постоянно вылазите ошибка p0638. После сброса одоптации пропадает не на долго 5 часов назад, ra4yel сказал: контроллер дросселя под замену.... Ну наверно если-бы контролер помер то адаптация не помогала бы вовсе..... я больше склонен к плохому контакту, например в разъеме ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 330 Опубликовано 12 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 8 часов назад, maksimus_dm сказал: Ну наверно если-бы контролер помер то адаптация не помогала бы вовсе..... я больше склонен к плохому контакту, например в разъеме ЭБУ. Да перепроверили уже много раз ! Не похоже на плохой контакт ! Кроме что если с самом эбу. При забросе адаптаций , ошибка уходит , при двух перезапускав опять появляется и холостой ход , начинает плавать . Если шивильть разъёмы , не чего не происходит ! Нужен именно перезапуск ‘ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 330 Опубликовано 12 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Да всё-таки там 8209. . Все перерыл ту такой не нашло . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 13 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2021 Когда этот драйвер помирает, заслонка не проходит адаптацию, или у вас эксклюзив. но в принципе драйвер не дорогой можно купить и поменять для эксперимента. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 330 Опубликовано 28 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 В 13.11.2021 в 09:34, maksimus_dm сказал: Когда этот драйвер помирает, заслонка не проходит адаптацию, или у вас эксклюзив. но в принципе драйвер не дорогой можно купить и поменять для эксперимента. Купи драйвер ! на днях поменяю . потешусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 330 Опубликовано 30 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 Приветствую! Заменил драйвер , правда стоял TLE8209-2E поставил TLE8209-1E. но они полные аналог. Не хрена не поменялась. после двух трех перезапусков вылазите ошибка P0638 — Привод дроссельной заслонки, банк 1 – диапазон/производительность . или если при включенном, зажигание провалить педаль в пол то тоже вылазе ошибка ! Есть предположения что дело не в эбу! Но в сервисе приговорили блок! Проводку уже проверял , уже не знаю что и думать ! не у кого го идей ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 308 Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 23 минуты назад, Dmitriy79 сказал: Проводку уже проверял , уже не знаю что и думать ! не у кого го идей ? Дмитрий, сядь осцилом на управлялку и отследи шим... Похоже что есть проблемы с питашкой/массой или шумами... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 330 Опубликовано 30 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 1 час назад, 11den11 сказал: Дмитрий, сядь осцилом на управлялку и отследи шим... Похоже что есть проблемы с питашкой/массой или шумами... Завтра проверю ! Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 330 Опубликовано 1 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 Приветствую! Затея смотреть осциллографом оказалась бессмысленной! Дело в том что , машина падает в аварию только при перезапуски мотора , если она запустилось без ошибки .то все работает и можно ехать . на ходу ошибка не появится! Как только падает в аварию . дроссель отключает. Пришлось пойте не стандартным методом . прибил ошибку по дросселю в качестве эксперимента. Теперь ситуации изменилась. не много . С час при перезапусках в аварию не падает . ездить можно на ходу проблем нет. но если при запуски авто даже не много прижать педаль акселератора . то сразу авария ошибок естествен но нет .после перезапуска все опять работает . Может проблема в прошивки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 308 Опубликовано 1 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 31 минуту назад, Dmitriy79 сказал: С час при перезапусках в аварию не падает . ездить можно на ходу проблем нет. но если при запуски авто даже не много прижать педаль акселератора . то сразу авария ошибок естествен но нет .после перезапуска все опять работает . Может проблема в прошивки ? А если так? В 30.11.2021 в 19:42, Dmitriy79 сказал: или если при включенном, зажигание провалить педаль в пол то тоже вылазе ошибка Как бы удаление ошибки программно не меняет алгоритм работы узла....!!! а по твоим словам он изменился. Прошу есть с чем сравнить, а может обнову накатить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 330 Опубликовано 1 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 Есть сток с таким Hyundai I40 MED17.9.8 553720 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 308 Опубликовано 1 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 4 минуты назад, Dmitriy79 сказал: Есть сток с таким Hyundai I40 MED17.9.8 553720 ? Накати пост в теме по поиску. А не легче послать клиента к оффам или к тем кто может обнову накатить? ....на всякий пожарный, хуже точно не будет. Можно еще подмену эбу сделать если есть возможность такая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 330 Опубликовано 1 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 1 минуту назад, 11den11 сказал: Накати пост в теме по поиску. А не легче послать клиента к оффам или к тем кто может обнову накатить? ....на всякий пожарный, хуже точно не будет. Можно еще подмену эбу сделать если есть возможность такая. Да нет таких эбу, искали не нашли . Попробую найти сток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 308 Опубликовано 1 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 8 минут назад, Dmitriy79 сказал: Да нет таких эбу, искали не нашли . Попробую найти сток 90% проблема в эбу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 330 Опубликовано 14 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2022 Проблема решена заменой эбу ! Всем спасибо ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
