Эмулятор EWS на блок Motronik M5.2.1
MaxR
Добрый день. Сдох иммо, Считал с dme isn инпой, выдало 33B, считал в прогере флэху, там isn 3214. Взял эмулятор, подключил к к-лайн адаптеру, прописал isn, далее подключил эмуль к питанию блока иммо, к линию эмуля к 4 ноге блока иммо, и нет запуска. Пробовал и тот isn вбивать и другой, запуска нет. Может кто подсказать, какой именно isn нужен в эмуль? Может не туда подключаю эмуль? Содержимое флэшь прилагаю и фотки блоков.
bmw_ori.BIN
Не правелныи исн
Пробовал и свапить, вписывал 1432, фиг вам, нет запуска.
Завтра буду осцилом смотреть, че произходит на к линии, сегодня уже закончил работу.
2 минуты назад, MaxR сказал:
На разъеме евс-а нужно перемкнуть провода стартера (черные-толстые, если память не подводит).
Только что, 11den11 сказал:
Провода перемкнуты, стартер крутит. Вот только всетаки правильно подключение к четвертому пину к линии на евс. Хотя линия диагностики сидит наи 13-ом пине.
Хотя по схеме именно 4-ый контакт евс идет в дме для разрешения запуска.
Может эмуль козлит, хотя читается и пишется. Попробую другой эмуль.
Разрисуй как эмуль подключаешь. Машинка какая?
Прошиваю эмуль на столе через к-лайн адаптер, убираю перемычку. Подключаю к линию к четвертому контакту евс, ну и массу и плюс зажигания, все к разъему евс. Евс соответственно отключен. Стартер крутит, запуска нет.
Bmw e39, мотор М62
14 минут назад, MaxR сказал:
Bmw e39, мотор М62
синхру диагнозой делал - согласование?
нет, в моторнике бобром сделать?
4 минуты назад, MaxR сказал:
Блин.... а как же по другому то! Тема пережевана по сто раз и выплюнута! Без постоянки же и переменка есть в исн!
Понял, завтро все сделаю и отпршу.
Перештудировал сегодня инет по установке эмуля, но что бы делать синхру, ни где не указанно. Везде, вписываем исн в эмуль, ставим на авто и старт.
И куда всетаки подключать, к каналу ews-dme или на к-линию ews?
4 часа назад, MaxR сказал:
Точно не на К линию
Ну тогда все правильно подключал, единственное не сделал синхру. Один раз делал, но не натом isn видать, вот и не заводиться. Сегодня все перепроверю и отпишу по результату.
Не идет синхра, нет запуска.
В общем ни в какую. Осликом глянул сигнал, не дотягивает до земли сигнал, остается 0.8 вольта. Заменил микруху в эмуле Si9243A на L9637D, сигнал нормальный. Перепробовал разные ISN, синхру не делает. Голову уже сломал.
Восстанавливай EWS делай как положено
Сделал уже и синхронизировал, завелась как заздрасьте!!! А эти эмули с али, дермище конченое!!!
Просто интересно, почему не заводит этот эмуль.
Надо было сразу клиента за парой замок+EWS отправить гемора небыло бы. В следущий раз, только замена и привязка!!!
Всем огромное спасибо!!!
  • MaxR закрыл тема
