MaxR 53 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Добрый день. Сдох иммо, Считал с dme isn инпой, выдало 33B, считал в прогере флэху, там isn 3214. Взял эмулятор, подключил к к-лайн адаптеру, прописал isn, далее подключил эмуль к питанию блока иммо, к линию эмуля к 4 ноге блока иммо, и нет запуска. Пробовал и тот isn вбивать и другой, запуска нет. Может кто подсказать, какой именно isn нужен в эмуль? Может не туда подключаю эмуль? Содержимое флэшь прилагаю и фотки блоков. bmw_ori.BIN dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Не правелныи исн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 11 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Пробовал и свапить, вписывал 1432, фиг вам, нет запуска. Завтра буду осцилом смотреть, че произходит на к линии, сегодня уже закончил работу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 2 минуты назад, MaxR сказал: Пробовал и свапить, вписывал 1432, фиг вам, нет запуска. На разъеме евс-а нужно перемкнуть провода стартера (черные-толстые, если память не подводит). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 11 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Только что, 11den11 сказал: На разъеме евс-а нужно перемкнуть провода стартера (черные-толстые, если память не подводит). Провода перемкнуты, стартер крутит. Вот только всетаки правильно подключение к четвертому пину к линии на евс. Хотя линия диагностики сидит наи 13-ом пине. Хотя по схеме именно 4-ый контакт евс идет в дме для разрешения запуска. Может эмуль козлит, хотя читается и пишется. Попробую другой эмуль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Разрисуй как эмуль подключаешь. Машинка какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 11 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Только что, 11den11 сказал: Разрисуй как эмуль подключаешь. Машинка какая? Прошиваю эмуль на столе через к-лайн адаптер, убираю перемычку. Подключаю к линию к четвертому контакту евс, ну и массу и плюс зажигания, все к разъему евс. Евс соответственно отключен. Стартер крутит, запуска нет. Bmw e39, мотор М62 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 14 минут назад, MaxR сказал: Прошиваю эмуль на столе через к-лайн адаптер, убираю перемычку. Подключаю к линию к четвертому контакту евс, ну и массу и плюс зажигания, все к разъему евс. Евс соответственно отключен. Стартер крутит, запуска нет. Bmw e39, мотор М62 синхру диагнозой делал - согласование? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 11 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 нет, в моторнике бобром сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 4 минуты назад, MaxR сказал: нет, в моторнике бобром сделать? Блин.... а как же по другому то! Тема пережевана по сто раз и выплюнута! Без постоянки же и переменка есть в исн! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 11 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Понял, завтро все сделаю и отпршу. Перештудировал сегодня инет по установке эмуля, но что бы делать синхру, ни где не указанно. Везде, вписываем исн в эмуль, ставим на авто и старт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 11 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 И куда всетаки подключать, к каналу ews-dme или на к-линию ews? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 4 часа назад, MaxR сказал: И куда всетаки подключать, к каналу ews-dme или на к-линию ews? Точно не на К линию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 12 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Ну тогда все правильно подключал, единственное не сделал синхру. Один раз делал, но не натом isn видать, вот и не заводиться. Сегодня все перепроверю и отпишу по результату. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 12 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Не идет синхра, нет запуска. В общем ни в какую. Осликом глянул сигнал, не дотягивает до земли сигнал, остается 0.8 вольта. Заменил микруху в эмуле Si9243A на L9637D, сигнал нормальный. Перепробовал разные ISN, синхру не делает. Голову уже сломал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Восстанавливай EWS делай как положено Восстанавливай EWS делай как положено dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 12 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Сделал уже и синхронизировал, завелась как заздрасьте!!! А эти эмули с али, дермище конченое!!! Просто интересно, почему не заводит этот эмуль. Надо было сразу клиента за парой замок+EWS отправить гемора небыло бы. В следущий раз, только замена и привязка!!! Всем огромное спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
