wowoodi 11 Опубликовано 8 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 Доброго всем дня,, может кто подсказать или сказать маркировку ключей управления катушками зажигания на кия маджест 1, на плате 2 ключа на 2 катушки зажигания, 1,4 цилиндра не работают, перепаиваю ключи местами, авто через раз даёт искру на 2,3, перепаиваю обратно, авто запускается на 2,3,, маркировка их на фото, блок кефико, Или хотя бы даташит этих ключей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 88 Опубликовано 8 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 Может быть UMX1N ? shatei и wowoodi 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex676kz 16 Опубликовано 8 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 Есть такой хороший сайт там есть. А точно это драйвера на IGBT ?? На них приходит ??? По сути они летят только если жука на предохранитель эбу ставили. И только если IGBT полностью или частично в кз. wowoodi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 8 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 4 часа назад, regs40 сказал: Может быть UMX1N ? Да скорее всего это он, спасибо 4 часа назад, alex676kz сказал: Есть такой хороший сайт там есть. А точно это драйвера на IGBT ?? На них приходит ??? По сути они летят только если жука на предохранитель эбу ставили. И только если IGBT полностью или частично в кз. Это по фото микросхема UMX1N, от неё идёт сигнал на катушку зажигания, коммутатор в катушке, по плате вроде всё понятно, с другой стороны есть 2 питания через 375 ом на эти микросхемы, и ещё 2 ключа походу на контроль работы, идущие к процу, управление UMX1N, идёт на контроллер мицубиши, даташит не нашёл, да и наверно и не нужен он, ноги выходят и ладно. Да и микроскоп завтра возьму, посмотрю точно фото umx1n Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 9 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 И да всё так и оказалось, один 2pnp транзистор Q46 неисправен он отвечает за 1,4 цилиндры , подавал постоянно управление + на катушку, из за этого она сгорела, всем спасибо, и удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hentai 63 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 18 часов назад, regs40 сказал: Может быть UMX1N ? они. могу почтой отправить , если поблизости негде взять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 9 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 Не стал заморачиватся с поиском 2npn транзистора, сделал сборку из 2n551, и всё заработало.. Плату старую не выпаивал, а убрал ногу с коллектора чтоб не было ошибок, клиента предупредил, клиент доволен. Всем удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 Зря Вы их оставили... ой зря.... Надо было их снять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex676kz 16 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 20 часов назад, timon1976 сказал: Зря Вы их оставили... ой зря.... Надо было их снять Нужно было хоть 2 ноги убрать .Теперь 1 переход может течь (((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Добрый день. Я делал так Спойлер regs40 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
