CHIPOK David 345 Опубликовано 2 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 Вообщем человек поставил авто на зарядку на станции,выключили свет и после этого не заводится и не заряжается. Есть какие ошибки: EV : B2215 Внутренняя ошибка ECU OBC: P1D37 Предохранитель 1 входного тока AC/AC Кто сталкивался ,а то я что то даже не знаю куда смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 259 Опубликовано 2 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 Я не сталкивался именно с митсубиши но думается вскрывать первый эбу куда приходят провода от зарядного., дальше инвертор Пред проверили уже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 300 Опубликовано 2 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 Такое бывает если... Code No. P1D37_ AC Input Fuse Abnormal Or AC Power Supply Equipment Abnormal.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
langea 6 Опубликовано 2 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 Ошибки удаляются? Если да, то какая реакция? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 97 Опубликовано 2 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 Это такой гениальный метод защиты (сжигать предохранитель) от скачков напряжения на этом возе. Меняй пред, стирай ошибки - и ехай. CHIPOK David и bradok 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 345 Опубликовано 2 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 А не подскажите где пред стоит?А то силовые не нахожу на нем.Сморю в трёх местах и везде самые большие на 40A. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 97 Опубликовано 2 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 30 минут назад, Davidik сказал: А не подскажите где пред стоит?А то силовые не нахожу на нем.Сморю в трёх местах и везде самые большие на 40A. Ёпт. Mitsubishi.xps CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 345 Опубликовано 2 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 20 минут назад, garric сказал: Ёпт. Mitsubishi.xps 218 \u043a\u0411 · 1 загрузка Вообщем машину завели сторонние специалисты.За 5 минут.Скорее всего таки был пред.Клиент не хочет говорить ))Всем огромное спасибо и особенно garric. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
