Серёгин 72 Опубликовано 1 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2021 Всем привет. Машина постепенно стала плохо заводиться. Владелец сам решил заменить топливный фильтр. После его замены она и вовсе перестала заводиться ( по моему мнению как правильно развоздушивать такие системы обычные водители не знают. да и зачем, раньше достаточно было машину потянуть со шнурка пару метров, и заведется =)) Притянули к нам. Решили сразу подключить манометр, проверить давление подкачки. Машина завелась как ни в чем не бывало. Сняли манометр. Машина так же завелась. Заметили течь по резьбе клапана внутрикорпусного давления в тнвд. Подтянули. Проверили показания форсканом с датчиков. Владелец пожелал снять и проверить форсунки на стенде. По форсункам вопросов нет. Поставили назад. Завелась. Все хорошо, машину отдали. Через день притянули назад. Машина опять не заводится. Диагностика показала заданное давления для запуска 300, нагнетает максимум только 144.... Печаль. Попробовали брызгнуть в коллектор быстрым запускам. завелась. Глушишь- заводишь, пока не постоит сутки, все нормально. Опять манометр на подкачку. 5 бар. Как заводится 5.5... При езде все норм. Но как начали ехать под горку, ошибка мотора, срочно в сервис. Ошибка по низкому давлению в рампе. Посмотрели осцилограмму. Первое понимание, проблема с обмоткой в дозаторе. Меняем дозатор. Сброс адаптаций ТНВД. Машина стала заводиться гораздо резвее. Но при езде опять те же грабли. Утром опять не заводится. Слудующее действие, снять и проверить ТНВД. Предположение на зависающий клапан в одно из секций тнвд....Ждем когда приедет фиксатор шестерни ТНВД... Пока ждем, вопрос. может кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 196 Опубликовано 1 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2021 Притянули на сервис. 1 час назад, Серёгин сказал: Машина постепенно стала плохо заводиться. У сервиса вопрос тот же самый. Без обид. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 72 Опубликовано 1 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2021 1 час назад, omdm сказал: Притянули на сервис. У сервиса вопрос тот же самый. Без обид. Да не земляк, всё нормально. Просто всегда удивлялся с людей, уверенных в том что любой автосервис может выполнить 100% ремонтов любого направления. Без обид. Да. Мне не стыдно читать инструкции, и не стыдно написать на форум для того что бы услышать мнения специалистов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 1 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2021 Мотор какой? Нужно угадывать? Тогда ставлю на 2.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alez066 18 Опубликовано 1 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2021 Других и нету насколько знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 44 Опубликовано 1 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2021 Искать подсос воздуха(создать давление перед фильтром). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 196 Опубликовано 1 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2021 3 часа назад, Серёгин сказал: Меняем дозатор. За чей счёт? 3 часа назад, Серёгин сказал: Предположение на зависающий клапан в одно из секций тнвд... Тоже за счёт диагноста? Или в счёт? 18 минут назад, zheka73 сказал: Искать подсос воздуха(создать давление перед фильтром). Пяти атмосфер подкачки из бака вам мало? 1 час назад, Серёгин сказал: Просто всегда удивлялся с людей, уверенных в том что любой автосервис может выполнить 100% ремонтов любого направления. Ну,как. Если берётся,значит может. Меня больше удивляет, когда берутся за всё подряд,а потом спрашивают что может быть. 4 часа назад, Серёгин сказал: Опять манометр на подкачку. 5 бар. Как заводится 5.5... А если пуско-зарядку прицепить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 44 Опубликовано 1 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2021 23 минуты назад, omdm сказал: Пяти атмосфер подкачки из бака вам мало? А я через монитор вижу какая система топлива? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 196 Опубликовано 1 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2021 32 минуты назад, zheka73 сказал: А я через монитор вижу какая система топлива? А так? 4 часа назад, Серёгин сказал: манометр на подкачку. 5 бар. Как заводится 5.5.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smokint 1 Опубликовано 1 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2021 На топливном фильтре есть метка (стрелка), она должна совпадать со стрелкой на стакане. Это сделано не просто так. Встречался с подсосом воздуха из за этого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 72 Опубликовано 2 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 17 часов назад, Smokint сказал: На топливном фильтре есть метка (стрелка), она должна совпадать со стрелкой на стакане. Это сделано не просто так. Встречался с подсосом воздуха из за этого. Это я в курсе. Но при 5 бар фильтр бы потек. А так он сухой. Это на старых где нету насоса в баке такое актульно. 19 часов назад, zheka73 сказал: А я через монитор вижу какая система топлива? Continental/VDO Puma Conus С зарядкой здесь все в порядке. А вот наше пуско-зарядное даёт синусоидальные колебания на все датчики. Так что использую его только для зарядки акб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 196 Опубликовано 2 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 2 часа назад, Серёгин сказал: С зарядкой здесь все в порядке. А вот наше пуско-зарядное даёт синусоидальные колебания на все датчики. Так что использую его только для зарядки акб. Так заводить никто не просит. Посмотреть сколько подкачка давит на 14 вольтах). И отцепиться от этой половины атмосферы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
