Pavel1979 4 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 народ у меня проблема пытаюсь восстановление Эбу Continental MSD85,1 машина БМВ Х6 2010 год не можем завести , блок выходит на связь все хорошо стартер крутит блок управления видит датчики которые питаются от 5 вольт например температуру но при прокрутке стартером нет таких данных которые питаются от 12 вольт например нет плюса на кислородниках , на датчиках коленвала , распредвала , тупбинах на насосе ож , в том числе на фосунках и катушках зажигания и в сканере в параметрах стои не 12 вольт а 0 вольт . всем этим управляет 2 реле одно находится под торпедой и включает все на 12 вольт ( выше перечисленую периферию ) а второе реле возле ЭБУ и включает только катушки . Обоими реле управляет сам комп по минусу . я нашел какие микросхемы управляет этими реле ( ниже фото UN94DA их 2 штуки ) . так вот если на компе соеденить на минус идущие на реле провода то везде появляется питание +12 вольт ( сответствено на сканере появляются данные +12 вольт обороты двигателя ) и машина благополучно заводится Если просто заводить машину то в сканере примерно 10 ошибок по реле ( смотреть фото ) , а если реле включить в нагляк ( напрямую на минус ) то эти ошибки больше не появляются UN94DA одна микруха отвечает за одно реле вторая за второе реле теперь вопрос кто нибудь сталкивался с таким или у кого нибудь есть подключение этих реле , или просто идеи , пайка везде хорошая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 Смотри с проца сигнал на них есть или нет питание микр) и что выходит на реле. Если сигнал с проца приходит на включение и питания есть то хана им тогда или колхоз или ремонт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metalluga 1 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 3 часа назад, max130 сказал: Смотри с проца сигнал на них есть или нет питание микр) и что выходит на реле. Если сигнал с проца приходит на включение и питания есть то хана им тогда или колхоз или ремонт Там с проца идёт i2c. Как смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 Осциллограф) пакеты будут видны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metalluga 1 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 2 часа назад, max130 сказал: Осциллограф) пакеты будут видны Останется всего лишь отгадать нужный пакет для этой ноги в микросхеме без даташита Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 1 минуту назад, Metalluga сказал: Останется всего лишь отгадать нужный пакет для этой ноги в микросхеме без даташит Ну как бы тебе и даташит не поможет ) а сигнал можно увидеть привет от проца если он есть... Но скорей всего проц перекатывать придётся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex676kz 16 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 Начать надо с внешнего осмотра под микроскопом и что там за нижняя плата ??? Проверить проц или нет можно простым феном на нагрев или прижатием. Там по фото нет компаунда по квадрату так что может и отвал проца . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 Pavel1979, А чем ещё управляют эти драйвера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel1979 4 Опубликовано 29 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 На этом блоке две платы основная и снизу чуть поменьше . Так вот нижняя отвечает за форсунки и я так понимаю что на моторе стоит ТНВД и на форсунки подаётся не 12 вольт и 70 вольт поэтому они плату сделали отдельно от основной . Так проблема заключается в том что я не супер пупер электрик и таких вещей как асцилиограф у меня нет Чем управляют эти микрухи я пока не знаю , кстати между микрухой и реле стоят диоды и один диод был пробит походу если он пробит по ходу нога на микрухе тогда сгорел . Диоды проверял в первую очередь они были целые . Ещё разок проверю И последние новости . Реле которое возле компа идущее на катушки теперь срабатывает нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 30 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 Что было то диод? Если одна микра заработала меняй их местами из простого и если реле второе оживёт а первое назад умрёт меняй микру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 Интересно узнать, чем закончился этот ремонт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel1979 4 Опубликовано 10 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2022 всем привет помогло перепайка микросхемм (UN94DA) и диодов , машина завелась с первого раза , как на фото сверху ошибок больше нет 1 минуту назад, Pavel1979 сказал: всем привет помогло перепайка микросхемм (UN94DA) и диодов , машина завелась с первого раза , как на фото сверху ошибок больше нет в Якутске тоже есть такой электрик . с руками короче , alex676kz, dyrokol, mexanic и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
