davz 3 Опубликовано 23 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 С VP процесс не предсказуем по времени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
body9412 43 Опубликовано 4 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2022 Заказал с Али этот прогер. Подключил к проверенному кабелю и к хорошему БП. Определился, вставил еепромку с зафиры б, 35080vp, читать отказался напрочь.... Молчу уже про писать... Ну что ж, осциллограф в руки и пошёл. Вычислил что на еепромку питание 5в не идёт. Подал с внешнего лабораторника, все прочиталось. Хорошо, но писаться (стирать) не будет, так как при записи прогер должен контролировать питалово (весь процесс стирания то вкл то выкл). Начал изучать всю цепь, оказалось что китайцы на адаптере еепром впаяли тупо не тот транзистор. Вместо npn поставили pnp. Именно через этот транзистор идёт питания на еепромку. После того как я поставил правильный транзистор, еепромка начали читаться без проблем, но стирать, писать нет, процесс затягивался по времени и мне надоело ждать. После того как я поменял логику на основной плате все заработало на ура. lyas, zkf и Alho 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizelchip 4 Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 Ну поделились бы какой фирмы логику поставили или фотки скиньте. Пригодилось бы многим! Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
body9412 43 Опубликовано 21 января, 2023 Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 On 1/19/2023 at 10:24 PM, dizelchip said: Ну поделились бы какой фирмы логику поставили или фотки скиньте. Пригодилось бы многим! Спасибо! Texas Instruments Только нежен оригинал, содрать лучше из старых материнок, CD, DVD rom. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 65 Опубликовано 21 января, 2023 Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 11 часов назад, body9412 сказал: Texas Instruments Только нежен оригинал, содрать лучше из старых материнок, CD, DVD rom. 74AHC08D эта микросхема(логика) которая на основной плате(в корпусе)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
body9412 43 Опубликовано 25 января, 2023 Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 On 1/21/2023 at 6:04 PM, Alho said: 74AHC08D эта микросхема(логика) которая на основной плате(в корпусе)? да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 9 Опубликовано Суббота в 23:42 Поделиться Опубликовано Суббота в 23:42 В 04.10.2022 в 23:06, body9412 сказал: Вместо npn поставили pnp. Тоже идут настройки прибора. У меня на адаптере маркировка 3F на Q1. 3F это PNP, BC857. Но у меня все читает, трет только не очень. И питание на 8 пин идет, в такт led. Может, кто еще глянет, на приборе который хорошо работает, что там у вас npn или pnp? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 9 Опубликовано Понедельник в 01:01 Поделиться Опубликовано Понедельник в 01:01 Шли третьи сутки как пытался очистить 35080V6. Прибор только купил и решил опробовать на еепромке с E83. Естественно после часа ожидания я понял - что то нужно делать. Сперва поменял 74hc125. Результат 0. Затем убрал C1 и заменил 74hc08, тоже не помогло. Питал от лаба. 7805 выкинул и запитал от преобразователя, тоже ноль. Подкидывал питание на адаптер, пробывал версии 1,3 1,2. Запускался на разных компах и системах, еепромку подключал через другой адаптер. Но все не то. Конечно потихоньку шел процесс, но третьи сутки. Оставлял на две ночи. Прибор почти все время работал. Результат - осталось шесть ячеек. Поменял все что рекомендуют, резистор изначально уже был 1k, но тоже поменял. Игрался с настройками порта. Не было только где взять 74hc00 (вторая логика на адаптере). Уже заказал еще партию логик. И перебирая фото плат блоков (сохраняю себе что есть на запчасти) вижу в ваговском me7.1.1 - 74AC00. Меняю и пару секунд и еепромка стерлась. Записываю ее и снова на очистку и результат - 5 минут 3 секунды. Так что авторитетно заявляю - 74НС00 менять. Стаб уже в этот момент стоял родной. Всем добра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
body9412 43 Опубликовано Понедельник в 06:07 Поделиться Опубликовано Понедельник в 06:07 5 hours ago, 8VoltS8 said: Шли третьи сутки как пытался очистить 35080V6. Прибор только купил и решил опробовать на еепромке с E83. Естественно после часа ожидания я понял - что то нужно делать. Сперва поменял 74hc125. Результат 0. Затем убрал C1 и заменил 74hc08, тоже не помогло. Питал от лаба. 7805 выкинул и запитал от преобразователя, тоже ноль. Подкидывал питание на адаптер, пробывал версии 1,3 1,2. Запускался на разных компах и системах, еепромку подключал через другой адаптер. Но все не то. Конечно потихоньку шел процесс, но третьи сутки. Оставлял на две ночи. Прибор почти все время работал. Результат - осталось шесть ячеек. Поменял все что рекомендуют, резистор изначально уже был 1k, но тоже поменял. Игрался с настройками порта. Не было только где взять 74hc00 (вторая логика на адаптере). Уже заказал еще партию логик. И перебирая фото плат блоков (сохраняю себе что есть на запчасти) вижу в ваговском me7.1.1 - 74AC00. Меняю и пару секунд и еепромка стерлась. Записываю ее и снова на очистку и результат - 5 минут 3 секунды. Так что авторитетно заявляю - 74НС00 менять. Стаб уже в этот момент стоял родной. Всем добра. я купил себе второй адаптер, чел с Винници их делает, и не парю голову Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 9 Опубликовано Понедельник в 09:46 Поделиться Опубликовано Понедельник в 09:46 3 часа назад, body9412 сказал: я купил себе второй адаптер, чел с Винници их делает, и не парю голову Тоже варик, а кто то прибор меняет. А я хотел разобраться, да и другим помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
