Lexus ls 500 C1AAC
Максюша
Всем доброго времени суток,  Lexus Ls 500 2018, заменили камеру на лобовом  стекле, взяли с разбора, номер 8646C-50010 . Сидит ошибка C1AAC vehicle information unmatched, в системе lka,lda. Пришёл к выводу что если ставить с разбора нужно менять вместе с бодиком, у кого есть дамп новой камеры для привязки, внутри эпром 95160, нашёл один не подписанный дамп new,  он не подошёл,  не могу провести колибровку.
Спасибо за дамп, но у меня проблема с камерой,  а не радаром.  Размер файла другой, у меня 95160.
1 час назад, relpf сказал:
это дамп нового радара который находится за передней эмблемой тойота?
выложите свой родной
Дамп ваш и тот что выложен выше, по структуре одинаковые, мне кажется камера должна калиброваться. Можно  поиграться с дампом по аналогии с новым. Или на крайняк узнать судьбу родной камеры, может дамп с неё можно считать.
Камера  берет инфу не с бодика а с ЕСМа, её интересует:
При проведении калибровки выдаёт ошибку не начавшись,  с родным дампом колибровку проходит.
Авто с Америки где-то в дороге спёрли камеру.
В личке смотри.
В 01.11.2021 в 10:49, Максюша сказал:
С родным калибровку проходит, но ошибка остается?
А бывают еще вот такие внутренности, где 160-я еепром?))))))))))
У меня в работе сейчас нет с такой проблемой авто, но встречается бу камеры без внешней еепром, надо искать способ читать\писать ее..
Предлагаю вам в текстовом файле расписать что же помогло и выложить файл на форум. Хотите в архив и пароль там за репутацию. Главное чтоб не в массы.
  • 3 недели спустя...
В 10.11.2021 в 11:13, Максюша сказал:
Думаю здесь уже всё в проце, от какой модели камера?
На NX и RX рейстайлинге встречал такие, вопрос по привязке пока не нашел
  • 2 года спустя...
На тот момент не решил, нужно ставить новую камеру. Но если будет машина, есть наработки можно сделать и б/у.
2 минуты назад, Allanur сказал:
У меня тоже такая же проблема как ее решил ?
Дело вот в чем
Машина с USA
19 .03 года lexsus rx 350
Я нашёл проблему комп его родной был заменён на другой ECM
Все электрику сделал
Остались во все машине 2 ошибки
 Радар DTC U1104 активная ошибка driving support ecu он целый менял на другой донор
2 LKA LDA DTC
C1AAC
Несогласованнаинформация автомобиля
Ошибка активна
Передни радар калибровал 3 раза подряд у меня есть Оборудование ADS
Для регулирования BSM LDA LKA
Причину. Вроде ба
Свой радное ecm есть но у него есть механические электронные повреждения по коробке
 Установил заново его ошибки пропали по радару и камере я сам в шоке
Думал проблема в vin number поменял на оригинал не помогает
Остановился на том что нужно считать Сток с прошивку
И записать на новый ECM
Как думаете получится ли
Флешеры BITBOX PCM ORIGINAL
13 минут назад, Максюша сказал:
