max130 45 Опубликовано 25 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 Добрый день нужна схема подключения simtec 75.5. astra h 1.6 .нет управления на реле бензонасоса нет искры. И форсунок. .. Проверить питания главное реле...... Vin WOLOAHL4882214212 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 25 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 Может это чем то поможет...подключение на столе zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 25 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 35 минут назад, max130 сказал: Добрый день нужна схема подключения simtec 75.5. astra h 1.6 .нет управления на реле бензонасоса нет искры. И форсунок. .. Проверить питания главное реле...... Vin WOLOAHL4882214212 http://teletehnika.su/print:page,1,503-podklyuchenie-ebu-avtomobiley-opel.html нашел чистые для подключение Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 25 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 Сколько можно долбить одно и то же, проверяй болячку под капотом, всех там проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 626 Опубликовано 25 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 1 час назад, max130 сказал: Добрый день нужна схема подключения simtec 75.5. astra h 1.6 .нет управления на реле бензонасоса нет искры. И форсунок. .. Проверить питания главное реле...... Vin WOLOAHL4882214212 Там всего-то нужно проверить предохранитель, реле и управляющий плюсовой сигнал от ЭБУ с 49 пина разъема К. Или просто закоротить плюсы на реле для проверки Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 25 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 7 часов назад, bank сказал: Там всего-то нужно проверить предохранитель, реле и управляющий плюсовой сигнал от ЭБУ с 49 пина разъема К. Или просто закоротить плюсы на реле для проверки Дак искры тоже нет) реле и пред проверенны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 272 Опубликовано 25 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 Pin Data | Autodata_astra_h.pdf Wiring diagram | Autodata_astra_h.pdf Мастак и max130 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 25 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 Спасибо нашёл сгнивших проводов ахапку) после крыс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
