Igrik6 2 Опубликовано 24 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 Помогите разобраться. Клиент захотел круиз, привёз Б/У датчик положения руля. Переставили датчик - зажигание не вкл. Включил зажигание на родном датчике подоткнул донара и приступил к программированию. Всё получилось, откалибровал, закодировал всё работает но в системе висит две ошибки, в ЭБУ нет связи с электроникой рулевой колонки а в 16 блоке (рулевой колонки ошибка замыкание переключателя поворотов , хотя повороты работают без нареканий. Но стоило снять АКБ и всё зажигание не вкл. На горячую перетыкаю датчики вкл зажигание в ЭБУ +1 ошибка - двигатель блокирован, ну и соответственно не запускается. На родном датчике стартует. Мои подозрения 1. Не исправный датчик положения руля (в чём собственно сомневаюсь) и 2. Я что то не доделал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
babitur 16 Опубликовано 26 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 был однажды вопрос в кодинге, чувак поменял тип подрулевого 16го блока на "ключевой" который с личинкой. а не как на сс слотовый. Вся машина по итогу труп, зажигалова нет. Проверь этот момент. dimon9555 и CHIPOK David 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igrik6 2 Опубликовано 2 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 В 26.10.2021 в 06:53, babitur сказал: был однажды вопрос в кодинге, чувак поменял тип подрулевого 16го блока на "ключевой" который с личинкой. а не как на сс слотовый. Показать Так и оказалось, не доглядел. А по поводу короткого замыкания переключателя дворников так же в кодинге убрал кнопку ассистента водителя и всё ОК. Спасибо всем кто пытался помочь. Андрей спасибо за подсказку. dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
