AzarOF 358 Опубликовано 22 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 W163 дорест 430 м113 АКПП ОБратился с неработающей лампой стояночного тормоза , цепь восстановил, отпаял провод от туда сюда , короче что просили то сделал но увидел такой колхоз. Для чего её туда поставили есть мысли , причем почему то питание взяли с лампы ручника и AIRBAG. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 70 Опубликовано 22 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 23 минуты назад, AzarOF сказал: W163 дорест 430 м113 АКПП ОБратился с неработающей лампой стояночного тормоза , цепь восстановил, отпаял провод от туда сюда , короче что просили то сделал но увидел такой колхоз. Для чего её туда поставили есть мысли , причем почему то питание взяли с лампы ручника и AIRBAG. Тоже сталкивался не раз на других моделях ,обычно на Аирбег ставят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 358 Опубликовано 22 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 4 минуты назад, Semi сказал: Тоже сталкивался не раз на других моделях ,обычно на Аирбег ставят. С другой стороны проще лампу с приборки достать........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksej47rus 2 Опубликовано 22 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 Похоже на таймер. Имитирует рабочую подушку. Какая микруха стоит? NE555? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 74 Опубликовано 22 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 Если на приборке несколько лампочков гаснут одновременно, это подозрительно) по этому ставят таймер на лампочку которую *чинят* и она гаснет отдельно от той, с которой еë запитали 100% 555, емкость заряжается - лампа гаснет. AzarOF, MASTER CLASS и vento702 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 22 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 11 минут назад, Semi сказал: Тоже сталкивался Бл... Коллеги, да научитесь вы уже пользоваться цитатой, нахрена цитировать кучу картинок то? Нахера вообще цитировать отвечая вторым постом. Мастак, dimkasyai, Alexchip77 и 1 другой 2 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 358 Опубликовано 22 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 40 минут назад, Aleksej47rus сказал: Похоже на таймер. Имитирует рабочую подушку. Какая микруха стоит? NE555? Да NE555 16 минут назад, kapkany4 сказал: Если на приборке несколько лампочков гаснут одновременно, это подозрительно) по этому ставят таймер на лампочку которую *чинят* и она гаснет отдельно от той, с которой еë запитали 100% 555, емкость заряжается - лампа гаснет. Да, думаю с аирбагом боролись ))) 12 минут назад, vento702 сказал: Бл... Коллеги, да научитесь вы уже пользоваться цитатой, нахрена цитировать кучу картинок то? Нахера вообще цитировать отвечая вторым постом. Да, хер его знает....до людей видимо не доходит, как будто первый форум на котором зарегистрировались. Вопрос думаю закрыт, благодарю kapkany4 , думаю это и есть истина. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
