Алексей 163 34 Опубликовано 21 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 Доброго всем.Авто приволокли с агрегатки(ремонт вариатора)после сборки не завелась.Сейчас така я картина в моторном и гибриде. Вопрос Будет с этими ошибками запуск? Куда рыть дальше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 70 Опубликовано 21 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 Сначала блоке мотор контрол сделай обучение резольвера.Потом потри ошибки во всех абсолютно блоках. И да, переключи на инглиш,корежит от такого перевода. Если провода на резольвер не порвали,заведется. master8607, axden и Алексей 163 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 21 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 1 час назад, akpgaraz сказал: И да, переключи на инглиш,корежит от такого перевода. В точку! Бывает жуткий перевод, чуть ли не: b1s1 - банк спермы переполнен)))) Алексей 163 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 34 Опубликовано 22 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 8 часов назад, akpgaraz сказал: Сначала блоке мотор контрол сделай обучение резольвера.Потом потри ошибки во всех абсолютно блоках. И да, переключи на инглиш,корежит от такого перевода. Если провода на резольвер не порвали,заведется. Спасибо.Попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 34 Опубликовано 22 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 Адаптация проходит,ошибки так и остаются.Теперь как добраться до resolvers и как его проверить? В иннете инфы ноль.Может кто схему подкинет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 70 Опубликовано 22 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 Для снятия электромотора(на нем резольвер стоит) надо сначала снять гидроблок и отсоединить разъем. Многие по не знанию просто вырывают электромотор и рвут проводку. Чтоб до него добраться надо снять трансмиссию. Алексей 163 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 34 Опубликовано 22 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 2 минуты назад, akpgaraz сказал: Для снятия электромотора(на нем резольвер стоит) надо сначала снять гидроблок и отсоединить разъем. Многие по не знанию просто вырывают электромотор и рвут проводку. Чтоб до него добраться надо снять трансмиссию. Ок будем разбирать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 70 Опубликовано 22 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 По ошибкам можно глянуть по гибр. Икстр,там все аналогично. Мануал есть на этом форуме. Просто я уже дома,комп на работу с мануалами. https://carmasters.org/topic/34736-сервисный-мануал-nissan-rogue-hybrid-t32-2017/ Алексей 163 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
