csaboofx 2 Опубликовано 21 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 Приехала на ремонт Нива. Блок mp 7.0 (возможно это критично) С жалобами на плохой запуск. Запуск с 5, 7, 9 и т.д. раза. Но может запуститься и с первого - в этом вопросе полный рандом. После запуска может чихать пыхать, а может и нормально более чем адекватно ехать. 1 Ошибок по диагностике нет, диагностические параметры в норме. 2 Компрессия в норме 3 Давление топлива в норме 4 ГРМ в норме ДПКВ заменил - без изменений. Подумал на дефектный задающий диск - снял шкив - а там выбитые зубы. Фото прикрепил. Механические повреждения в местах отсутствующих зубъев отсутствуют - будто сделано на заводе. Отсутствуют зубы безсистемно (через разное количество зубов). Думаю, ладно, вникать не буду - косячный элемент явно найден. Покупаем новый стандартный шкив с одним пропуском и пипец - машина не заводится. 1 Искры нет 2 Вращение эбу не видит 3 Ошибка 0335 - появляется если эбу видит меньше зубъев, чем 58 или больше чем 60. Посчитал - стандартно 58 зубов. При возвращении старого шкива на место - все возвращается на свои места. Может кто-нибудь сталкивался с подобным? Буду рад совету - ситуация странная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 21 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 Блок прошейте стандартной прошивкой и поставте нормальный шкив и будет вам счастье. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 42 Опубликовано 21 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 И мне такая 10тка попадалась, как сказали выше лечится прошивкой и стандартным шкивом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 21 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 Может не выйдет стандартной прошивкой прошить я встречал такие шкивы они шли с сигнализацией и сигнал с дпкв шёл через сигу и там превращался в нормальный понятный ЭБУ. ЭБУ не шитые. Решалось удалением сиги с востановление проводки от дпкв. И заменой шкива Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diagnost1976 17 Опубликовано 21 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 Противоугонку сделали , чтобы с другим ЭБУ машина не завелась . Давно таких не видел ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vldp 45 Опубликовано 21 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 В начале века такая система "противоугона" практиковалась на ВАЗах с Январём 5. На Январях 5 всё работало адекватно... И у меня была такая программа с помощью которой задавались соответствующие параметры удаления зубов на задающем диске. На BOSCH MP7.0 я такого не встречал... Самое главное проблема решается очень просто: поставили стандартный задающий диск, прошили и забыли! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meinhelfer 23 Опубликовано 21 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 Голь , на выдумки хитра , в хорошем смысле слова . Это , экзотическая противоугонная система , заключающаяся в замене штатного задающего диска коленвала на свой , и соответственной перепрошивкой ЭБУ , под этот задающий диск . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
csaboofx 2 Опубликовано 22 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 В 21.10.2021 в 05:04, max130 сказал: Может не выйдет стандартной прошивкой прошить я встречал такие шкивы они шли с сигнализацией и сигнал с дпкв шёл через сигу и там превращался в нормальный понятный ЭБУ. ЭБУ не шитые. Решалось удалением сиги с востановление проводки от дпкв. И заменой шкива Показать Да, действительно стоит противоугонная система. Сигналка удалена, проводка от ДПКВ восстановлена, шкив стандартный. Однако проблема не решена поведение авто прежнее - проблема оказалась не в этом... И пока не найдена... В 22.10.2021 в 18:16, csaboofx сказал: Да, действительно стоит противоугонная система. Сигналка удалена, проводка от ДПКВ восстановлена, шкив стандартный. Однако проблема не решена поведение авто прежнее - проблема оказалась не в этом... И пока не найдена... Показать Прошивать ничего не надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vldp 45 Опубликовано 23 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 Чудес не бывает! Система MP7.0 давно уже разложена по полочкам... Полностью прошить ЭБУ на стандарт пробовали? Не калибровки! А полный фул флеш! Хотя возможно есть неисправность которая не имеет отношения к прошивке!!! Вот ее и надо искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tourist69 76 Опубликовано 25 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 Внутрь самого блока управления загляните. Возможно там водичка была или посторонние вмешательства Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
csaboofx 2 Опубликовано 26 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 В общем в результате танцев вокруг авто с бубном и случайными действиями обнаружилось следующее: 1 Авто хорошо заводится и прогревается с откусанным сигнальным проводом измерительного элемента ДМРВ. Если в момент прогрева соединить этот провод - авто глохнет. Если в момент заглахивания успеваешь обратно разъединить провод - авто продолжает работать. 2 С разъединенным проводом ни на холодную, ни во время прогрева, ни на горячую авто не едет совсем (невозможно тронуться) 3 При соединении откусанного провода на горячую даже на холостом ходу чувствуется, что авто начинает заметно лучше работать и авто начинает хорошо ехать. В диагностике ДМРВ выдает адекватные значения напряжения. Для проверки канала датчика взял переменный резистор и подключил его вместо ДМРВ - при прокрутке резистора значения напряжения, измеряемые эбу, изменяются адекватно. Пробовал подкидывать другие 037-ые ДМРВ новые, а также с других рабочих машин - ничего не меняется, пробовал 116 - полная неразбериха в работе двигателя. Кажется, что лучший выход - поставить тумблер: на прогрев - отключил ДМРВ, а на горячую - подключил и поехал... 😆 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 98 Опубликовано 26 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 В 22.10.2021 в 18:16, csaboofx сказал: Прошивать ничего не надо Показать А в чем,проблема прочитать эбу ,сравнить с заводской прошивкой.Ну и записать фулл обозначенный на блоке.Для проверки🙄 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
csaboofx 2 Опубликовано 28 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2021 В 26.10.2021 в 20:21, autoalex сказал: А в чем,проблема прочитать эбу ,сравнить с заводской прошивкой.Ну и записать фулл обозначенный на блоке.Для проверки🙄 Показать Убежден, что там полный стандарт - это точно. Сигнализация накладывает недостающие зубъя и отправляет в ЭБУ самую обыкновенную 58 зубовую осциллограмму Прошивать ничего не надо Все оказалось предельно просто: неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости. При чем по диагностике выдает адекватную температуру, но когда начал измерять на нем сопротивление, то оказалось, что при шевелении на нем контактов, сопротивление очень сильно прыгает. После замены ДТОЖ двигатель заработал как положено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vldp 45 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 В 21.10.2021 в 04:41, csaboofx сказал: 1 Ошибок по диагностике нет, диагностические параметры в норме. Показать А как же это: диагностические параметры в норме? Я сомневаюсь что можно было не увидеть как прыгают показания ТОЖ!!! Вот так и верь Вам! У меня надолго отбили желание помогать другим ... autoalex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
csaboofx 2 Опубликовано 30 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 В 29.10.2021 в 14:06, vldp сказал: А как же это: диагностические параметры в норме? Я сомневаюсь что можно было не увидеть как прыгают показания ТОЖ!!! Вот так и верь Вам! У меня надолго отбили желание помогать другим ... Показать Уважаемый vldp, не льстите себе - вы особо то и не помогали... Я бы сказал, что даже вредили, направляя по неправильному пути - шить и прошивать где это абсолютно не нужно. 🤭 А по делу: ещё раз лично для вас: ВСЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ В НОРМЕ. После установки нового датчика показания температуры в ЭБУ никак не изменились, но авто стало ехать во всех режимах как положено. vldp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 98 Опубликовано 30 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 В 29.10.2021 в 14:06, vldp сказал: А как же это: диагностические параметры в норме? Я сомневаюсь что можно было не увидеть как прыгают показания ТОЖ!!! Вот так и верь Вам! У меня надолго отбили желание помогать другим ... Показать Согласен!Неправильная постановка вопроса и данных о проблеме,ведет к неправильным советам и трате времени( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
csaboofx 2 Опубликовано 30 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 В 30.10.2021 в 16:38, autoalex сказал: Согласен!Неправильная постановка вопроса и данных о проблеме,ведет к неправильным советам и трате времени( Показать Кого можно попросить удалить тему? Не первый год в диагностике. И эти параметры всегда смотрю в первую очередь. Так как все в норме, а авто не в адеквате я и обратился за помощью. Ещё раз повторяю, АБСОЛЮТНО ВСЕ ПАРАМЕТРЫ ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ В НОРМЕ! ИНАЧЕ Я НЕ ОБРАЩАЛСЯ БЫ СЮДА. ДЛЯ ОСОБО ОДАРЕННЫХ: после того, как нашел, что косячит ДТОЖ я установил его на место и ЭБУ всё равно вывел адекватную температуру (как было и до этого), но авто не работало. После замены на новый датчик показания температуры остались прежними (+- 1 градус - уверен, что это не критично) но авто заработало как положено. На косячном дтож Когда держишь омметром щупы на контактах и шевелить, то сопротивление прыгает, на новом такого не наблюдал. Модераторов прошу удалить тему дабы не плодить безсмысленные тупые споры на предмет того, кто дебил, а кто умный. vldp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 313 Опубликовано 31 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2021 В 30.10.2021 в 13:29, csaboofx сказал: А по делу: ещё раз лично для вас: ВСЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ В НОРМЕ. После установки нового датчика показания температуры в ЭБУ никак не изменились, но авто стало ехать во всех режимах как положено. Показать По-моему на мп7 при обрыве дтож подменное значение 83 градуса,что можно воспринять за норм величину. Но при этом в памяти неисправностей висит ошибка по электрической цепи, или величины вне диапазона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vldp 45 Опубликовано 31 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2021 Ошибка по ДТОЖ может и не висеть. В движении авто может дёргаться. Показания ДТОЖ периодически будут прыгать, особенно в ДВИЖЕНИИ! Автор темы не сделал даже элементарной диагностики, чем и завёл в заблуждение всех участников темы. Мне очень часто приходилось сталкиваться с ЭБУ МР7.0, это действительно специфический ЭБУ, но чтобы так запутать тему...!!!!??? Теперь все кто давал какие то советы оказались мягко говоря "в дураках" так как никто не смог предвидеть такого исхода. Автор темы не понимает что здесь собрались диагносты, а не экстрасенсы! Может для других участников темы это и не унизительно, но я высказал своё мнение. Barsat и autoalex 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 83 Опубликовано 31 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2021 В 31.10.2021 в 06:06, vldp сказал: Ошибка по ДТОЖ может и не висеть. В движении авто может дёргаться. Показания ДТОЖ периодически будут прыгать, особенно в ДВИЖЕНИИ! Автор темы не сделал даже элементарной диагностики, чем и завёл в заблуждение всех участников темы. Мне очень часто приходилось сталкиваться с ЭБУ МР7.0, это действительно специфический ЭБУ, но чтобы так запутать тему...!!!!??? Теперь все кто давал какие то советы оказались мягко говоря "в дураках" так как никто не смог предвидеть такого исхода. Автор темы не понимает что здесь собрались диагносты, а не экстрасенсы! Может для других участников темы это и не унизительно, но я высказал своё мнение. Показать Поддержу. Обычная запись лога выявила бы проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
csaboofx 2 Опубликовано 31 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2021 В 31.10.2021 в 06:06, vldp сказал: Ошибка по ДТОЖ может и не висеть. В движении авто может дёргаться. Показания ДТОЖ периодически будут прыгать, особенно в ДВИЖЕНИИ! Автор темы не сделал даже элементарной диагностики, чем и завёл в заблуждение всех участников темы. Мне очень часто приходилось сталкиваться с ЭБУ МР7.0, это действительно специфический ЭБУ, но чтобы так запутать тему...!!!!??? Теперь все кто давал какие то советы оказались мягко говоря "в дураках" так как никто не смог предвидеть такого исхода. Автор темы не понимает что здесь собрались диагносты, а не экстрасенсы! Может для других участников темы это и не унизительно, но я высказал своё мнение. Показать Разжую ещё раз что делалось... Автомобилем занимался не день и не два - диагностика от него можно сказать не отключалась. Прихожу с утра - подключаюсь - температура по показаниям ЭБУ 7 градусов. Это нормально? Убежден что нормально... Завожу авто - может завестись, а может и нет - если завелась - чихает пыхает не тянет совсем. Температура 7 градусов и плавно растет 8 9 10 и т.д. Авто не тянет до 90 градусов. Как достигает 90 - появляется хорошая тяга и авто едет. Я даже с дпкв и дмрв заморочился лишь потому, что не мог понять куда лезть - ведь все в норме. Подобные диагностики проводил каждое утро, потому как проблема наблюдалась исключительно на холодную. Самое простое при ремонте авто когда явно видишь косячные параметры, но когда их нет - что делать? Правильно - обратиться на форум. То, что ситуация задевает ваше самолюбие - это лично ваша проблема. Я то и ДТОЖ на омметр поставил только ради интереса, от безысходности... А там такое - это чистая случайность. На следующий день по диагностике температура 9 градусов, ставлю новый дтож - ЭБУ выдает 10 градусов. Авто заводится как ни в чем не бывало и валит как положено. НЕ ДЕЛАЙТЕ ИЗ МЕНЯ ДЕБИЛА! вас рядом не было и что происходило вы абсолютно не знаете. В 31.10.2021 в 06:32, Barsat сказал: Поддержу. Обычная запись лога выявила бы проблему. Показать Это клиника, тут хочется ответить лишь известной фразой "д.билы б.ядь" Barsat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 83 Опубликовано 31 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2021 Если вы не умете читать нормально логи и работать с автомобилем, это сугубо ваши личные проблемы. Оскорбления это вообще идиотизм в данном случае. Сам ловил по логам не один ДТОЖ. п.с. Вам куча народа пыталась помочь. Конец темы - "д.билы б.ядь" vldp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
csaboofx 2 Опубликовано 31 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2021 В 31.10.2021 в 06:54, Barsat сказал: Если вы не умете читать нормально логи и работать с автомобилем, это сугубо ваши личные проблемы. Оскорбления это вообще идиотизм в данном случае. Сам ловил по логам не один ДТОЖ. п.с. Вам куча народа пыталась помочь. Конец темы - "д.билы б.ядь" Показать Приношу свои извинения - не сдержался В 31.10.2021 в 06:54, Barsat сказал: Если вы не умете читать нормально логи и работать с автомобилем, это сугубо ваши личные проблемы. Оскорбления это вообще идиотизм в данном случае. Сам ловил по логам не один ДТОЖ. п.с. Вам куча народа пыталась помочь. Конец темы - "д.билы б.ядь" Показать Сам дурак - не доглядел значит В следующий раз буду более внимательно все проверять Barsat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 83 Опубликовано 31 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2021 Признать свои ошибки далеко не каждый сможет. Удачи в диагностике и будьте внимательней. vldp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
