dizelchip 5 Опубликовано 20 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 Посмотрите пожалуйста правильно ли стоят шестерни на датчике?? постоянно появляется ошибки U-0073 иU-0126 градусы видит правильно. проедешь 1 километр и опять ошибки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 296 Опубликовано 20 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 По фотке не возможно определить правильность, но думаю что после разборки уже будут не правильно. Если в реальных данных градусы меняются без прыжков от одного края до другого, то с датчиком все нормально. Возможно дело в калибровке или кривой геометрии машины. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizelchip 5 Опубликовано 21 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 В дата стрим угол видит нормально но иногда скачет-то есть проскакивает угол но очень быстро... Похоже на неправильную установку магнитов...Ошибка появляется как то странно-можешь проехать 10км и нету ... проехал1км и выскочила- заглушил -завел -нету! потом опять выскавает. Смотрел видео с ютуба про датчик с таким номером там говорится примерно как выставить шестерни... может кто знает как выставить Правильно?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 296 Опубликовано 21 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 Правильно выставить есть только один способ: проворачивать на зуб одну шестерню относительно другой и контролировать результат диагностикой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 21 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 3 часа назад, dizelchip сказал: Похоже на неправильную установку магнитов...Ошибка появляется как то странно-можешь проехать 10км и нету ... проехал1км и выскочила При таких вводных - магниты (точнее их положение) не причем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizelchip 5 Опубликовано 21 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 пробовал... правда менял положение обеих шестерен.... попоробую по одой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 115 Опубликовано 22 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 По одной конечно нужно, всего по 22 варианта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizelchip 5 Опубликовано 23 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 Вот юмористы... Лучше фотку правильного варианта бы скинули... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 23 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 37 минут назад, dizelchip сказал: Вот юмористы... На самом деле вариантов 484)) А зачем его вообще разбирали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizelchip 5 Опубликовано 23 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 Кто разбирал до меня - неизвестно.... угол показывал неправильно Поправил дамп 93с66 стал видеть угол нормально но ошибки все равно есть. Вот и играюсь с магнитами... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 296 Опубликовано 23 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 3 часа назад, dizelchip сказал: Вот юмористы... Лучше фотку правильного варианта бы скинули... Юморист тут ты. Тебе уже все разжевали, а ты не можешь переварить. Лучше отдай тому кто сможет. А на досуге, подумай почему фотка тебе не поможет. denintel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 115 Опубликовано 23 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 Только что, Zaveruha сказал: А на досуге, подумай почему фотка тебе не поможет. Потому, что на заводе при сборке особо не заморачиваются, как стоят магниты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 23 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 Привет! Именно! От того и дампы индивидуальны! Если влить NEW, по он станет индивидуальным после обучения, инициализации. Да, подскажу как правильно. По моему все таки 22-25 (не вариантов, а оборотов). Проверить легко: Ставите метки на шестернях крутите и считаете обороты. Через 22-ХХ если совпадут, а они совпадут. Переходим к упражнению 2. Вкл 15, смотрим. Выкл 15, снимаем разъем. Одеваем разъем. Вкл 15. И так 22-ХХ раз. Не скажу на каком, но получится. Если все пройдет, можете плюсануть. Если нет, то нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 24 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 8 часов назад, gtk сказал: Ставите метки на шестернях крутите и считаете обороты. Через 22-ХХ если совпадут, а они совпадут Ничего не понял. Что с чем должно совпасть через 22-ХХ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 24 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 Те черточки, которые вы поставите маркером через 22-ХХ(где ХХ, это может быть 27, 35, или 40 оборотов). Если для вас сложно понять это, то лучше не пытать sas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 24 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 54 минуты назад, gtk сказал: Если для вас сложно понять это, то лучше не пытать sas Я, вообще-то, не ТС, но... Вы себя вообще слышите? Я поставил сам метки (от фонаря), прокрутил ХХ оборотов, они снова совпали. Вопрос - на фига вообще тогда крутить? Что изменилось. Это все можно перевести так - ставим от фонаря и "Переходим к упражнению 2". С ним, правда, тоже ничего не понятно, но то такэ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 24 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 ТС спросил как поставить метки. так вот, метки через каждый оборот смещаются, число оборотов ограничено ХХ. Это понятно? Упражнение 2. Поставили метки от балды, обесточили датчик (обязательно!) подключили включили 15 (зажигание) посмотрели угол крутнули туда 2 оборота, обратно 2. Выключили зажигание, обесточили датчик. Провернули один оборот. И так ХХраз. Так понятно? Число возможных положений меток ограничено ХХ. По отдельности крутить шестерни нет необходимости! Внимательно читайте! Новому датчику пофиг обороты. А бэушному нужно правильно "поставить" положение шестеренок при котором прошла первая инициализация датчика! После нее данные заносятся в еепром! И он становится индивидуальным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 24 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 8 минут назад, gtk сказал: Так понятно? Так понятно. ) ТС, маленькие метки первоначально нужно тоже не совсем от балды ставить, а со смещением в два зуба. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 24 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 Та ставьте "от балды"! Пофиг. Возможные варианты ограничены ХХ! Ну или NEW DUMP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizelchip 5 Опубликовано 25 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 NEW DUMP это прям с нового датчика?? или подправленного например Iprog+ или ручками ... В 24.10.2021 в 14:06, Alex_vin сказал: ТС, маленькие метки первоначально нужно тоже не совсем от балды ставить, а со смещением в два зуба. Пробую... Пробую... и так и сяк ... Поразному... и с перестановкой... Истина где то рядом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 25 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 1 час назад, dizelchip сказал: Истина где то рядом... Истина, возможно, в том что ваш SAS состоит далеко не только из этих трех колесиков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizelchip 5 Опубликовано 30 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 Перестановкой шестерен добился чтоб угол не прыгал по градусам. Но ошибку U0073 выкидывает после нескольких минут работы на холостом ходу. Рулем не кручу и машина стоит на месте... попробую сделать адаптацию сканером... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizelchip 5 Опубликовано 26 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 Поставил другой датчик бэ/у отправил машину... Всем Спасибо!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
