А6 3.0 не скидывается остаточный пробег
barbinos
IMG_20211018_201053.thumb.jpg.69a7dc9fcd23a206c8f4ad5bafe9351d.jpgВсем привет.
Приехала а6 2016год с проблемой по мочевине, была ошибка по форсунке и постоянно вылазила, но иногда интервал обновлялся одисом. После замены форсунки, интервал не обнуляется, можно только добавить 50 км, ошибка висит по неправильной работе блока дозирования присадки,
Нашел в нете бюллетень по устранению данной ошибки, пишет обновить ПО ЭБУ.
Мож кто с таким сталкивался? Может можете прошивочкой для одиса поделится.
Спасибо
Печалька (
Просто уже все перепробовал (
Но, должна быть в чем-то причина
37 минут назад, barbinos сказал:
Печалька (
системе необходимо увидеть исправный цикл работы, я так думаю. Нужно прогреться и проехать км 20-30 и само пропадёт
2 часа назад, lonqlife сказал:
Пробовал, проехал 20 км, ошибок нет, а километраж убывает. Когда одисом включаю функцию скидывания остаточного пробега иногда бьёт ошибку p20fe00
Можно просто AdBlue отключить в прошивке, а сажа и всё остальное пусть работает. Меньше головняка по итогу и в будущем.
