User_1 27 Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 Приветствую... Имеется авто с растрощенным вследствии дтп блоком 4WD. Купить такой блок трудно по адекватной цене и срокам, задался вопросом о ремонте. Конкретно интересует номинал 2 отсутствующих елементов. Так же не видно ни пятака ни дорожки одного из пинов разьёма. Может кого валяется под руками что нибудь похожее ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 Судя по картинке, это диод, и по логике отсутсвуют пара емкостей, наверное и без них будет работать. А вот оторванный пин с пристрастием под микроскопом глянуть, да до внутреннего слоя докопаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 89 Опубликовано 16 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 Цепочка может быть делителем выходного напряжения преобразователя, элементы которого на последнем фото.Прозвоните , откуда поступает управление транзистором этого преобразователя (14 или 36 выводная мсхема) и на ней ищите вывод на среднюю точку делителя.Дайте маркировку мсхем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
User_1 27 Опубликовано 16 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 Смотрел под микроскопом, не видно ничего под пятаком... Ну ладно, в понедельник гляну еще разок маркировки микрух. Так же дадащиты пересмотрю на них, может чего получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
User_1 27 Опубликовано 18 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 Микросхема на 36 ножек ADVICS UH23, на 14 TLE4678 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 89 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 Не вот эти две детальки в поиске? Выход с делителя идёт на 7й вывод ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 19 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 Прозвоните, куда идет этот пятак схемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
User_1 27 Опубликовано 20 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 В 18.10.2021 в 14:26, regs40 сказал: Не вот эти две детальки в поиске? Выход с делителя идёт на 7й вывод ? Смотрел, не подходит Вот что вызвонил пока что. Думаю в таком формате понятней будет чем текстом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 20 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 Получается по вашей схеме: коричневым цветом обозначили линию входного питания, которая после диода переходит в синий цвет, и приходит на вход стабилизатора на 12 ногу, выход стабилизатора 10 нога. Нужно на ней проверить наличие 5 вольт. Тогда непонятно, куда звонится пятак с двумя отсутствующими деталями, хотя в первом посту вы написали, что на защитный диод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 20 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 2 часа назад, masters41 сказал: куда звонится пятак с двумя отсутствующими деталями Полагаю - никуда. Ставлю на то, что там два конденсатора соединенных последовательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
User_1 27 Опубликовано 21 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 7 часов назад, Alex_vin сказал: Полагаю - никуда. Ставлю на то, что там два конденсатора соединенных последовательно. Да, так и есть, два елемента последотевально идут, та площадка на которой 2 пятака никуда не звонится По цветам соеденял точки которые между собой звонятся. Там пин з разъема звонится на пятак(тот что крайний справа) и на сдвоенный диод 10S3(на круглый пятачок и 2 его контактка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 22 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 В 15.10.2021 в 23:36, masters41 сказал: Судя по картинке, это диод, и по логике отсутсвуют пара емкостей, наверное и без них будет работать. А вот оторванный пин с пристрастием под микроскопом глянуть, да до внутреннего слоя докопаться. Я вам это еще в первом посте писал. Либо два конденсатора, либо резистор с конденсатором последовательно. Первый вариант предпочтительнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 89 Опубликовано 23 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 В таких случаях R от 1 до 10 Ом и С от 0,22 до 1мкФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
User_1 27 Опубликовано 30 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2021 Ставил разные номиналы елементов, и даже без них получал ошибку по муфте. При этом сопротивление муфты 3 ома было. Приговорил блок управления под замену, поставили и все стало ок. Номиналы не перемерял так как собирал в спешке при клиенте. Сделал только фото недостающих елементов. Всем спасибо за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
