Кожанов Алексей 9 Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 Коллеги, приветствую! Нужен мозговой штурм! Дроссель электронный. Неисправность появляется в движении, при остановках, сбросе газа, на оборотах ХХ, включенной передачи (селектор в "D"), двигатель начинает неустойчиво работать, троить, может заглохнуть. Если выключить передачу через пару секунд выравнивается и работает нормально. Как проявил в сервисе: резко поднимаю обороты в нейтрали, бросаю газ и включаю D. Если газовать с включенной передачей на месте, не проявляется. Передачу выключаю двигатель выравнивается. Долго не мог понять что происходит пока не подключился к форсункам! Во вкладке фаза сигнал управление форсункой, сигнал аналогичный на всех форсунках в момент проявление неисправности! Господа, какие есть мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 Осцыл полным файлом скинь в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кожанов Алексей 9 Опубликовано 17 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2021 CSS 4 channel 3ch injector 1cyl 4ch CMPS.mwf CSS 4 channel 3ch injector 1cyl 4ch CMPS.mwf CSS 4 channel 3ch injector 1cyl 4ch injector 2cyl.mwf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 328 Опубликовано 17 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2021 https://carmasters.org/topic/46425-outback-07-25-атмо-интересная-неисправность-системы-управления-двигателем/?tab=comments#comment-622014 Тоже искал проблему. Отпустил с Богом. В итоге мне кучу лапши перевесил, что мотор задымел, вскрыли, а там все хорошо. И проблема была в TGV. А я спросил, зачем мотор разбирали, на что внятного ответа не получил. Мои предположения, что мотор был собран из мусора, не те поршни. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кожанов Алексей 9 Опубликовано 17 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2021 В моём случае проблем с приемистостью двигателя нет, проблема только на оборотах ХХ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
