Александр0209 0 Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 BAC не запускается с датчиком распредвала, снимаешь старт есть! Мотор собирал сам! Когда собрал в 4 группе в 4 окне было 2.9 решил что не попал в метки. Снял мотор разобрал, метка была на 2мм ниже, поправил. Сейчас при прокрутке стартером вот такие показатели в 4 и 5 группе. Я в тупике((( У кого есть какие мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 Какие ошибки в ЭБУ? В идеале глянуть бы синхронизацию ДПКВ ДПРВ осциллографом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр0209 0 Опубликовано 14 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 На борту ошибок нет! Осцифолиграмму нашёл но в комментариях написано что в 4 группе в 4 окне -3 градуса. А есть эталон 0? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 А вашу осциллограмму можете выложить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр0209 0 Опубликовано 14 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 Завтра будет! Ещё бы знать распиновку датчиков( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ol231 13 Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 Tам вроде по 3 провода на датчике и даже тестером вызвонить несложно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр0209 0 Опубликовано 14 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 14 минут назад, Ol231 сказал: Tам вроде по 3 провода на датчике и даже тестером вызвонить несложно . А какой из них сигнальный? У меня просто нету схем( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ol231 13 Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 Elsa наше все ! Изучайте. В ESI тоже думаю есть этот ЭБУ. Если работать с документацией облом, то берем любой тестер, пардон, Вы же осциллограф имеете, дальше даже неудобно объяснять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр0209 0 Опубликовано 14 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 20 минут назад, Ol231 сказал: Elsa наше все ! Изучайте. В ESI тоже думаю есть этот ЭБУ. Если работать с документацией облом, то берем любой тестер, пардон, Вы же осциллограф имеете, дальше даже неудобно объяснять. Elsa не знаю и нет у меня ее) пользуюсь WIS просто авто друга и вызвался помочь на свою голову! Ослик имеется! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр0209 0 Опубликовано 15 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 16 часов назад, ansid22 сказал: А вашу осциллограмму можете выложить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 Ищите в данных параметр синхронизации, цифры в студию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр0209 0 Опубликовано 15 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 13 минут назад, KostaDiagnosta сказал: Ищите в данных параметр синхронизации, цифры в студию А разве это не находится в 4 группе в 4 окне? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 Нашел такую... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр0209 0 Опубликовано 15 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 12 минут назад, ansid22 сказал: Нашел такую... Такую тоже видел. Метка стоит вроде одинаково. Только вольтаж на моем графике больше плавает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 Какие показатели на данный момент в 4 группе? Авто после вашей правки меток все так же заводится только без дпрв? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 1 час назад, Александр0209 сказал: А разве это не находится в 4 группе в 4 окне? В 4м - это коррекция. А есть параметры синхронизации, там будут цифры меняться (2, 48 и т.д) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр0209 0 Опубликовано 15 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 8 минут назад, ansid22 сказал: Снял только что! Да авто так и не запускается с ДПРВ Кратковременно покажет 48 и опять 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 1 час назад, Александр0209 сказал: Кратковременно покажет 48 Если память не изменяет, 48 - разрешение на запуск по ДПКВ и ДПРВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр0209 0 Опубликовано 15 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 9 минут назад, KostaDiagnosta сказал: Если память не изменяет, 48 - разрешение на запуск по ДПКВ и ДПРВ А старта нет((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton22 9 Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 была в точь точь такая проблема , был шлифованный блок и гбц, так при установке по тех регламенту эксцентриковую шестерню крутили в одну сторону как говорит мануал, Запуска небыло , только при снятом дпрв. Снял осцилку (не на месте) моторист решил крутить в другую сторону шестерню ( я не моторист могу что то описать не правильно) собрали , и все запустилось как нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 45 минут назад, Александр0209 сказал: А старта нет((( понятно, синхронизации же нет!)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр0209 0 Опубликовано 15 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 9 минут назад, KostaDiagnosta сказал: понятно, синхронизации же нет!)) Ну кратковременно появляется 48. И судя по осцифолограмме и картинками с интернета норма) если я ошибаюсь поправьте))) 35 минут назад, anton22 сказал: была в точь точь такая проблема , был шлифованный блок и гбц, так при установке по тех регламенту эксцентриковую шестерню крутили в одну сторону как говорит мануал, Запуска небыло , только при снятом дпрв. Снял осцилку (не на месте) моторист решил крутить в другую сторону шестерню ( я не моторист могу что то описать не правильно) собрали , и все запустилось как нужно. А как выглядит осцилка когда на месте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton22 9 Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 3 минуты назад, Александр0209 сказал: Ну кратковременно появляется 48. И судя по осцифолограмме и картинками с интернета норма) если я ошибаюсь поправьте))) А как выглядит осцилка когда на месте? отталкивался от той что вы выкладывали ранее, сейчас найду ту на которой не запускался, скину немного с шумом, но видно что не наместе, В таком виде не запускалась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр0209 0 Опубликовано 15 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 13 минут назад, anton22 сказал: отталкивался от той что вы выкладывали ранее, сейчас найду ту на которой не запускался, скину немного с шумом, но видно что не наместе, В таком виде не запускалась А потом снимали? Была так? Когда запустился? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton22 9 Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 1 минуту назад, Александр0209 сказал: А потом снимали? Была так? Когда запустился? потом к сожалению не снимал, есть с VW t5 осцилка , он запускается но не газует( если надо могу скинуть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
