reanimotor 14 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 Всем привет. Притащили машину после гаражников. Бодик не тронут (еепромка не паяна, вин совпадает), моторный пытались клонировать перепайкой епромины (в родном и донорском моторниках содержание еепром одинаковое). Софтварно блоки тоже одинаковые! Диагноза говорит, что в системе 2 ключа и данный ключ распознан, но моторник заблокирован. Вычитал из бодика пин, а он с пином моторника совпадает и с контролькой все хорошо. Почему заблокирован моторный блок я и не понимаю, вроде как все хорошо и чего то все же не так. Дампики прилагаю. 95080 ECU Sagem S2000-2B.bin 95160 BSI.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 Как вариант связь ECU-BSI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reanimotor 14 Опубликовано 12 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 Не вариант, т.к. ECU диагнозится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 Вариант... Общение ECU с BSI... Они могут общаться не по K-Line Гляньте схему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 162 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 Как вариант слетела синхра делати блок управление верджин и чериз пин привезати Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 67 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 7 часов назад, reanimotor сказал: Не вариант, т.к. ECU диагнозится. Схемы смотрите внимательно!!! Диагностика и связь ECU BSI по разным линиям идут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бибика 1 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 Ситуация один в один, проводка сгнила на изгибе под колектором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 203 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 А может блок лег Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 238 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 Это же 206, в 90% случаев при таких симптомах- это проводка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 30 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 12 часов назад, reanimotor сказал: Всем привет. Притащили машину после гаражников. Бодик не тронут (еепромка не паяна, вин совпадает), моторный пытались клонировать перепайкой епромины (в родном и донорском моторниках содержание еепром одинаковое). Софтварно блоки тоже одинаковые! Диагноза говорит, что в системе 2 ключа и данный ключ распознан, но моторник заблокирован. Вычитал из бодика пин, а он с пином моторника совпадает и с контролькой все хорошо. Почему заблокирован моторный блок я и не понимаю, вроде как все хорошо и чего то все же не так. Дампики прилагаю. 95080 ECU Sagem S2000-2B.binНедоступно 95160 BSI.binНедоступно Чем вычитал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reanimotor 14 Опубликовано 13 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 11 часов назад, oleg4ik777 сказал: Чем вычитал ? Позвольте встречный вопрос, а что собственно не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 310 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 Имитировал неисправный моторник? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 623 Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 В 13.10.2021 в 11:19, oleg4ik777 сказал: Чем вычитал ? Да обычный программатор еепром за $5 на алиэкспресс с этим справится. О по существу, вам верно подсказали. BSI с Моторным общаются не по К-Линии. Смотрите схему, проверяйте провода. Если с проводкой всё ОК, нулить Моторный и привязывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 25 Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 По-моему на 206пежо опрос чипа ключа приходит на подрулевой блок и по шине. Данных на bsi посмотри накачку и чтоб блок подрулевой выходил на диагностику.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 623 Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 12 минут назад, FautoA сказал: По-моему на 206пежо опрос чипа ключа приходит на подрулевой блок и по шине. Данных на bsi посмотри накачку и чтоб блок подрулевой выходил на диагностику.. Всё верно. Но ТС же пишет, что BSI ключ распознает. Следовательно с подрулевым всё в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diplomatus 6 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 Добрый день, кто может помочь с иммо офф j34p-aae в лс pegiot206_ori.EPR ussr100, dimon9555, bashka_mc и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 492 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 1 час назад, Diplomatus сказал: Добрый день, кто может помочь с иммо офф j34p-aae в лс pegiot206_ori.EPR 2 \u043a\u0411 · 0 загрузок на кой хрен туда офф ? Пин вписать с кс и оставить тачку в покое. все бы резали да отрезали ,хирурги.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 163 Опубликовано 30 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 13 часов назад, Mоторчик сказал: на кой хрен туда офф ? Пин вписать с кс и оставить тачку в покое. все бы резали да отрезали ,хирурги.. Приветствую! Расскажи пожалуйста про "... вписать с кс ..." На столе лежит J34P, с пином вроде всё понятно, с контролькой нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 623 Опубликовано 30 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 А что не понятного с КС? В каждом блоке пин защищен контролькой и алгоритмы подсчета тоже разные. В бошах например аж 2 контрольки. Не знаешь алгоритма, не посчитаешь. Надо подсчитать, пиши в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 492 Опубликовано 30 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 посчитать можно,рассказывать -как это делается не буду ZoZ, masterVito 4.0, vgb и 1 другой 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
