ivan34 32 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 Всем добрый день. Нужна помощь по схеме электрооборудования Опель Астра Н 2008г, бензин, 1.8 двигатель, КПП механика, проблема в том что.. нет напряжения на катушку, на клапан адсорбера и.т.д. с какого предохранителя идет напряжения? Проверил все предохранители под капотом, все целые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 Это вам на драйв2 надо, проверяйте болячки, они все давно известны chipoktuning.com и Interp 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
at_auto_tech_gomel 36 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 1 час назад, ivan34 сказал: Всем добрый день. Нужна помощь по схеме электрооборудования Опель Астра Н 2008г, бензин, 1.8 двигатель, КПП механика, проблема в том что.. нет напряжения на катушку, на клапан адсорбера и.т.д. с какого предохранителя идет напряжения? Проверил все предохранители под капотом, все целые. пред f30 (10a) , блок предов в моторнике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 ivan34 Цитата Опель Астра Н 2008г. не заводиться. Мягкий знак не разрешает ей завестись. ra4yel, master8607, LEO_NEED и 1 другой 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 32 Опубликовано 12 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 48 минут назад, oleg4ik777 сказал: пред f30 (10a) , блок предов в моторнике Смотрел целый, это я обязательно глянул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 22 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 Смотри жгут от блока предов до эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 32 Опубликовано 12 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 14 минут назад, Юрий_161 сказал: Смотри жгут от блока предов до эбу. Разобрал жгут смотрю, может где провод отломался... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 84 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 скорее протерся)) "укус куницы" в гугл забей) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 22 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 И разъём черный рядом с эбу. Там плюс модуля зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 48 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 1 час назад, ivan34 сказал: Разобрал жгут смотрю, может где провод отломался... Визуально можно и не увидеть, нужно прозванивать и желательно под нагрузкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
at_auto_tech_gomel 36 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 4 часа назад, ivan34 сказал: Смотрел целый, это я обязательно глянул. тогда в чем проблема ? если пред целый , схему вам и ищите ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 32 Опубликовано 13 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 Все... парни вопрос решен. Сгнил провод в жгуте. Всем спасибо откликнувшим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
at_auto_tech_gomel 36 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 1 час назад, ivan34 сказал: Все... парни вопрос решен. Сгнил провод в жгуте. Всем спасибо откликнувшим. 🤝 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
