ansid22 167 Опубликовано 11 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2021 Master 3 2016 2.3 CDI не крутит стартер Доброе время суток. Имею следующую проблему. Авто приехало с выведенной кнопкой запуска стартера, минус через которую подавался на реле стартера в БЗК. Необходимо сделать в завод. 50 клемма выходит из замка зажигания до блока комфорта через предохранитель, далее сигнал по кану идет в БЗК(цепь цела). По параметрам блок комфорта видит сигнал запуска. В БЗК при запуске с ключа счетчик кол-во запусков увеличивается, то бишь он тоже видит сигнал запуска, но выхода с него нет. Проверил транзисторную сборку, которая управляет реле стартера - на нее не приходит сигнал с проца. Педаль тормоза и концевик сцепления видит. Ошибки в БЗК: DTC926768 Цепь блока управления системой остановки и запуска двигателя. Неверный сигнал DTC926681 Датчик силы тока батареи. Обмен данными нарушен. Моторный SID Ошибки в подушках не удаляются(на скрине), Похоже, что была бита, но удар в параметрах не обнаружен.... Нуждаюсь в направлении, куда копать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 574 Опубликовано 11 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2021 в сторону отключения SCR если таковой был Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 11 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2021 А владелец что говорит. История колхоза есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 11 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2021 17 минут назад, adc237 сказал: А владелец что говорит. История колхоза есть? Купил такую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано 11 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2021 Если SID 310 передерни пред на щиток приборов.Может SCR блокирует. ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 11 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2021 1 час назад, viytik сказал: Если SID 310 передерни пред на щиток приборов.Может SCR блокирует. Если моторник уже заблокирован, то пред не поможет. Как вариан глянуть не отключен ли SCR в приборке. Попробовать в моторном подать команду "разрешение запуска" . Если заведеться то решать проблему с SCR. Довольно часто в мастерах умерают БЗК. ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 11 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2021 Вообще бы в моторный заглянуть... Может там уже эмулятор. ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 12 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 14 часов назад, Foxmaster сказал: Если моторник уже заблокирован, то пред не поможет. Как вариан глянуть не отключен ли SCR в приборке. Попробовать в моторном подать команду "разрешение запуска" . Если заведеться то решать проблему с SCR. Довольно часто в мастерах умерают БЗК. В приборке по параметрам ничего не могу увидеть аутелом(клип не работает), Команду "разрешение запуска" в моторнике тоже не нашел... Приборку передернул - без результата. Обратил внимание, что при повороте ключа на стартер, в моторнике "выключатель запуска двигателя" постоянно имеет статус "отпущен". То бишь он не видит сигнала на старт? В этом авто сигнал старта по кану приходит? Может у кого есть схема на него, эбу SID309 12 часов назад, Renault Electronic сказал: Вообще бы в моторный заглянуть... Может там уже эмулятор. Эбу вскрыл, эмулятора не обнаружил, но тут явно кто-то был. Видны остатки несмытого флюса на плате а так же возле бдм площадки. Кто-то пытался шить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 Если там сид 309 то SCR там нет. Остается только БЗК. Попробуйте подкиньте с другого авто. Писали више шо ошибки с блока подушек не стираються. Попробуйте отсоединить блок. ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 12 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 4 минуты назад, Foxmaster сказал: Если там сид 309 то SCR там нет. Остается только БЗК. Попробуйте подкиньте с другого авто. Подкинуть пока нечего... А то что моторник не видит сигнала старт...? 39 минут назад, ansid22 сказал: Обратил внимание, что при повороте ключа на стартер, в моторнике "выключатель запуска двигателя" постоянно имеет статус "отпущен". То бишь он не видит сигнала на старт? В этом авто сигнал старта по кану приходит? 8 минут назад, Foxmaster сказал: Писали више шо ошибки с блока подушек не стираються. Попробуйте отсоединить блок. Отсоединял блок SRS - все равно нет старта В общем отправил клиента за БЗК, но вряд ли он будет его менять, так как авто на продажу... Может подскажете, после прописки форсунок на этом авто спустя время появляются следующие ошибки. Обратил внимание, что первые 6 символов номера форсунки переписались, а последние два не поменялись(остались старые). В чем проблема? Прописывал аутелом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 Есть несколько вариантов решения этой проблемы. Если что, стучите в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
