megadraif 63 Опубликовано 10 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 SUZUKI BALENO 1997 года 1.8 Моргает чек,машина не заводится после просадки акумулятора. Как ни странно но в эбу ошибок нет а сканер с иммо связываться не хочет. Но приборчик для ключей СК-100 связывается,пишет,что в памяти 2 ключа,но ключи прописывать отказывается. Эбу 33920-62G5 c eeprom 93lc56 Иммо 33970-60G00 eeprom 93lc66 Может кто проверить есть ли синхра между ними.Возможно есть,раз ошибок нет,но это не точно. И возможно ли по скринам посмотреть есть ли ключ в дампе иммо и если нет,положить? 93lc56 orig ecu.bin 93lc66 orig immo.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 205 Опубликовано 10 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 ключ на месте синхры нет AzarOF, volvomafia, megadraif и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 10 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 Посмотрю вечером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 86 Опубликовано 10 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 3 часа назад, megadraif сказал: SUZUKI BALENO 1997 года 1.8 Моргает чек,машина не заводится после просадки акумулятора. Как ни странно но в эбу ошибок нет а сканер с иммо связываться не хочет. Но приборчик для ключей СК-100 связывается,пишет,что в памяти 2 ключа,но ключи прописывать отказывается. Эбу 33920-62G5 c eeprom 93lc56 Иммо 33970-60G00 eeprom 93lc66 Может кто проверить есть ли синхра между ними.Возможно есть,раз ошибок нет,но это не точно. И возможно ли по скринам посмотреть есть ли ключ в дампе иммо и если нет,положить? 93lc56 orig ecu.bin 256 \u0411 · 2 загрузки 93lc66 orig immo.bin 512 \u0411 · 3 загрузки Ключ в явном виде в TIRIS формате перва строчка иммо дамп эку непонятный, часть синхры лежит но не так, может считал коряво? перечитай еще раз в 16 бит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 63 Опубликовано 11 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2021 Спасибо,что откликнулись. Спасибо большое Frolov.Прислал дампы и машина завелась.Думаю кому интересно или нужна помощь,пишите ему.Он специалист! Тему наверно можно закрывать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drsan 1 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 Притащили сузуки балено 97 год 1.8. Ошибка 81. Потеря синхры и ключей. С тачкой до меня ковырялись. Форумчанин Frolov помог с дампами. Спасибо. Frolov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawarus 3 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 Господа! Добрый вечер. На Палене замена блока. Есть мануал, как на этих корчах править дамп для синхронизации? Или это приходит с годами? Дампы могу вычитать. Но уже не сегодня. Спать охота. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 108 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 Все накоплено годами,могу синхронизировать,в лс $ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawarus 3 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 Сегодня посидел, почесал макушку, вник в суть бинарников и всё сошлось. Помощь больше не требуется. Могу выложить, что получилось. Посмотрите может на ошибки укажите, но машина завелась. 93C66 reading 16 bit immo.bin 93C56 reading 16 bit ecu_new_sinhro.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 108 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 Это лишнее,удалить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krp 0 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 Suzuki Baleno 1,6 2001. Моргает чек. Блинк код 83. Нужна помощь в правке дампа. T93C56(x16).BIN93LC66(x16).BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krp 0 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Suzuki Baleno 1,6 2001. Моргает чек. Блинк код 83. Нужна помощь в правке дампа. T93C56(x16).BIN93LC66(x16).BIN Спасибо большое Frolov за помощь. shadows и Frolov 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 47 Опубликовано 28 января, 2024 Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 Suzuki Baleno 1,3 2000. Моргает чек. Блинк код 83. Нужна помощь. Поправте дампы пожалуйста. До меня было 3 человека. В моторнои каша. TC97101P Denso.bin93LC66 eeprom блок иммо.bin93LC66 eeprom блок иммо.binTC97101P Denso.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 47 Опубликовано 31 января, 2024 Поделиться Опубликовано 31 января, 2024 Добрый вечер, докладываю по проделанному, При вкл. зажигания светодиод накачки загорается на пол сек. По моторному моргает чек. блик код 83. Машина не заводится. До этого пробовал эти манипуляции: -При выпаивании еепрома из ЕСУ , машина не заводится, - пробовал вместо ТС97101 4 пин и 8 соединял резистором 510 Ом- не заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 108 Опубликовано 4 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2024 Могу поправить, пиши в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
