SSM84 0 Опубликовано 8 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2021 Всем здраствуйте. Попал в руки усилок со сгоревшей шимой UC28025DW и 4 мя транзисторами ну и пару диодов в обвязке. Всё восстановил запустил на столе все напруги поднялись на усилки +14 и -14 пришло. Поставил все в автомобиль но увы тишина, разобрал и померял в автомобиле, а там почему-то нет питания, т.е шимка не получает сигнал. Можете помочь куда дальше смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
someone 27 Опубликовано 8 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2021 1 час назад, SSM84 сказал: Всем здраствуйте. Попал в руки усилок со сгоревшей шимой UC28025DW и 4 мя транзисторами ну и пару диодов в обвязке. Всё восстановил запустил на столе все напруги поднялись на усилки +14 и -14 пришло. Поставил все в автомобиль но увы тишина, разобрал и померял в автомобиле, а там почему-то нет питания, т.е шимка не получает сигнал. Можете помочь куда дальше смотреть? Дальше смотреть в WDS... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex676kz 16 Опубликовано 8 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2021 Чё та странное питание на оконечники ((( там же класс D должно минимум быть +-30 . Какие микры на концах стоят ?? The amplifier operates over a wide supply voltage range from ± 14 V to ± 29 V and consumes a low quiescent current. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSM84 0 Опубликовано 8 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2021 TDF8590TH на концах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex676kz 16 Опубликовано 8 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2021 Всё равно маловато после преобразователя. Может плечо одно не работает ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSM84 0 Опубликовано 8 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2021 Все поменял.Дело в том что на столе, когда я принудительно вкл. Есть нужное питание на усилках, а когда в тачке то нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex676kz 16 Опубликовано 8 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2021 А сам аудио проц и обвязка откуда питание берёт ??? подозрительно +-14 Тогда на месте в машине замеры сделать. предохр. могло выбить транзисторы погорели же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSM84 0 Опубликовано 8 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2021 Все запитано 12в. Т.е это по плате есть.А вот вкл шимы не происходит. Я так понимаю управляет этим все оптика. Может не приходит нужный сигнал.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiDjeni 2 Опубликовано 8 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2021 Если требуется, то есть живой (ремонтный) усилитель, забрал бы Ваш с Вашей доплатой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 322 Опубликовано 9 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2021 8 часов назад, SSM84 сказал: Я так понимаю управляет этим все оптика. Может не приходит нужный сигнал.? А для этого существует диагн. оборудование для машинок. Странно - на столе включается без какой либо оптики, а на машине них... ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSM84 0 Опубликовано 9 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2021 Диагностика не видит(Вот хочу найти сигнал включения на шлейфе.Может он не доходит до шимы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
