bborisov5677 13 Опубликовано 4 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 Привет, у меня Fiat Bravo 2008 1.4 LPG. У всех модулей есть ошибки шины CAN . Между can high и can low на разъем от ЭБУ есть 2,6 ом, между can high и can low на разъем от abs есть 15 килоом, между can high и can low на obd разъем есть ничего. Где искать проблему и что измерять дальше? Модуль или проводка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 202 Опубликовано 4 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 Модуль измерять, однозначно!!! Как то так. aurum, dyrokol и Darwin29 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 5 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2021 17 часов назад, bborisov5677 сказал: Привет, у меня Fiat Bravo 2008 1.4 LPG. У всех модулей есть ошибки шины CAN . Между can high и can low на разъем от ЭБУ есть 2,6 ом должно быть 60 ом, ЭБУ движки вскройте, посмотрите какой can-драйвер там стоит, даташит на него посмотрите и всё будет понятно................... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 5 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2021 17 часов назад, bborisov5677 сказал: Привет, у меня Fiat Bravo 2008 1.4 LPG. У всех модулей есть ошибки шины CAN . Между can high и can low на разъем от ЭБУ есть 2,6 ом, между can high и can low на разъем от abs есть 15 килоом, между can high и can low на obd разъем есть ничего. Где искать проблему и что измерять дальше? Модуль или проводка? Очень сложно вас понять. Разъем по вашему это то что с проводами или то что у блоков управления ? Если ЭБУ , то правильно выше сказали 2,6 Ом очень мало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 33 Опубликовано 5 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2021 А машина при этом заводится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bborisov5677 13 Опубликовано 6 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2021 22 hours ago, [email protected] said: А машина при этом заводится? машина заводится 23 hours ago, aurum said: Очень сложно вас понять. Разъем по вашему это то что с проводами или то что у блоков управления ? Если ЭБУ , то правильно выше сказали 2,6 Ом очень мало. Разъем с проводами выключен только на ебу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 6 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2021 Значит придется что-то сделать с ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bborisov5677 13 Опубликовано 7 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 Kлиент забрал машину. Проблема не решена. Автомобиль продолжает работать с проблемой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
