Саныч035 15 Опубликовано 2 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2021 Всем привет Подкиньте схему по can на вектра с 2003год Z22se akpp Запустишь, поработает и отваливается эгур с повышением оборотов и ошибкой по датчиеу скорости правый, (проводка была на датчик гнилая восстановил, и проверил в это момент питание на датчик и его нет!) в абс появляются ошибки по датчику рыскания, остыл,ничего абсолютно не трогал,ошибки не активны, с чего начать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 173 Опубликовано 2 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2021 z22se can CAN.rar Саныч035 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 2 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2021 Оки спасибо, будем проверять +к карме) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 3 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2021 если вин скинуть, то могу глянуть может закодирован неправильно а вообще недавно разобрал один и офигел как они гниют изнутри если надо могу скинуть фотки\видео Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 3 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2021 Комплектация проверена, кодинг в норме! То что гниют,тоже видал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 4 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 Can проверен проводка звонится А в эгур ошибка u2105-71 Куда ещё копнуть? Или снимать разбирать эгур? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 4 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 8 часов назад, Саныч035 сказал: Can проверен проводка звонится А в эгур ошибка u2105-71 Куда ещё копнуть? Или снимать разбирать эгур? Только что, Studebeker сказал: Снимите бампер. По подрамнику проходит проводка к еур , в гофре. Стикался с такой проблемой, то работает то не работает. Проводка звонилась. А на самом деле провода били в зелени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 4 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 2 часа назад, Studebeker сказал: Снимите бампер. По подрамнику проходит проводка к еур , в гофре. Стикался с такой проблемой, то работает то не работает. Проводка звонилась. А на самом деле провода били в зелени. Ну он работает но с ошибкой Ошибка одна в ЭГУР, нет связи с Моторником u2105-71 И тут же появляется ошибка в МОТОРНИКЕ 0500,нет сигнала с датчика скорости,не работает спидометр, и обороты двс на хх 1000 Только что, Саныч035 сказал: Ну он работает но с ошибкой Ошибка одна в ЭГУР, нет связи с Моторником u2105-71 И тут же появляется ошибка в МОТОРНИКЕ 0500,нет сигнала с датчика скорости,не работает спидометр, и обороты двс на хх 1000 Питание на ЭГУР сила в норме, другой разъём приходит сверху на 3пина,и один разъём на 2пина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
