carsec 5 Опубликовано 28 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2021 WV2ZZZ2KZCX112042. Без старт стоп системы, ошибок в ЕБУ нет. На приборке, в положении стартера появляется ---> P/N. Селектор работает. На реле стартера не приходит управление. Провод от ЕБУ до реле хороший. При замыканий контактов реле стартер крутит. Помогите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 45 Опубликовано 28 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2021 клема 50? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carsec 5 Опубликовано 29 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 steering column electronics control unit видит положение ключа клемы 50. Подозрение вызывает MECHATRONIC. потому что на приборке, в нижней части. в положении стартера появляется ---> P/N. В верхней части правельно отображается положение селектора передач. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis191191 37 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 В заголовке темы стоит МЕХАТРОНИК, но ошибок по меху Вы не предоставили.. Если нет запуска стартера при повороте ключа, то нужно смотреть ошибки во 2 блоке, а это блок КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ. И тогда Вы узнаете наверняка, что Вам мешает запустить мотор. Сбросьте логи ошибок в блоке АКПП. Конечно, если это ещё актуально))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carsec 5 Опубликовано 13 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 авто увезли к дилеру и там ещо не нашли причину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
