Denrrik 36 Опубликовано 26 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 В работе блок Микас 10.3,распаял разъём,сделал фото платы - может кому-нибудь пригодится(сэкономит в дальнейшем время). Микас 10.3.zip Alpine ua, Виджар, wenderer и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wenderer 110 Опубликовано 23 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 как разъем выпаивал, опиши подробней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 71 Опубликовано 23 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 Не знаю как выпаивал тс, но могу посоветовать сплав РОЗЕ, с ним такие разьëмы выпаиваю без проблем. Смачно пролудить все пины розешкой. Паялкой (феном) меньше 200 градусов, выпаиваем. После демонтажа убираем припой медной лентой. Если использовать хороший флюс-гель - отсос припоя вам не понадобиться. Для надежности можно пролудить припоем, и ещё раз его удалить. Так как сплав РОЗЕ в составе припоя повышает его хрупкость. ТС немного повредил паяльную маску, скорее всего использовал плоское острое жало. Или перегрел малость, но это не критично. Флюс легко удаляется очистителем тормозов)) ну и промывка изопропиловым спиртом Пайку лучше покрыть лаком. Использую акриловый глянцевый лак, из строительного магазина. Denrrik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 388 Опубликовано 23 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 4 часа назад, wenderer сказал: как разъем выпаивал, опиши подробней Паяльник в встроеным оловоотсосом,и в путь,с Розе аккуратно нужно,сопля может улететь куда-нибудь Denrrik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denrrik 36 Опубликовано 23 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 Именно так и выпаивал : паяльник с оловоотсосом,флюс,оплётка.По-поводу сплава Роз - ,есть в наличии,но пока технологию не осваивал,надо будет попробовать.Тему создал - так как не нашёл,где поделиться фото платы с высоким разрешением,на случай если кому-то поможет )))Всем добра,тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
