Shtirlec39 0 Опубликовано 10 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 Глохнет при реском разгоне только на второй передачи ошибка Р1199!! Подскажите может кто не бедь уже сталкивался!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura000 8 Опубликовано 10 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 Чем смотрел ?Описание ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shtirlec39 0 Опубликовано 10 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 KTS540 и пеже пежа-пролетом! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 552 Опубликовано 10 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 Глохнет при реском разгоне только на второй передачи ошибка Р1199!!Подскажите может кто не бедь уже сталкивался!!!P1199 Fuel Level Input Circuit Low(цепь датчика уровня топлива) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 19 Опубликовано 10 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 Глохнет при реском разгоне только на второй передачи ошибка Р1199!!Подскажите может кто не бедь уже сталкивался!!!чтото мне подсказывает что проблема не в этой ошибки.. пару месяцев назад делал такую с такой же ошибкой - ехала как надо... устраните прблему с датчиком либо проводкой уровня топлива... но мне кажется что тут еще какая то проблема... давление топлива как?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 10 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 Может поможет , Vito , работает все четко казуешь до отсечки сел поехал , едедешь на обгон газ ну или нагрузки,раз и глохнет , форсункам лука была короче Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura000 8 Опубликовано 10 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 У меня мысль тоже надо смотреть на регулятор давления топлива на загрезненность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 10 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 У меня мысль тоже надо смотреть на регулятор давления топлива на загрезненность Если регулятор забит , тогда почему глохнуть. Будет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег 36 3 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Если регулятор забит, подклиниваетТо он не успевает, когда это надо, сбросить давление или прибавить (эбу сразу выключает двигатель)На месте когда, газуешь это обычно не проявляется а на ходу частенькоЕсли регулятор с сеточкой, промыть в ультразвуковой ванне и продуть хорошо воздухомпомогает почти всегда, если сеточки нет,то хужеФорсунки тоже играю важную роль, при таких симптомах, если слив в обратку завышенЧто самое интересное почти всегда ошибок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Добрый день. Если дело в форсунке, то обычная проверка на слив покажет проблемную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег 36 3 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Конечно покажет, я всегда с них и начинаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura000 8 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Подключить комп и проехатся , посмотреть что с давлением и тогда можна чтото анализировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
демсерж 8 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 1. Уровень топлива в баке ?2. Насколько резкий разгон на второй передаче ?3. Наличие регистрации такой неисправности (Р1199) у производителя не от "просто так".Проверить исправность датчика уровня топлива на месте и затем в движении (при резком разгоне) ;смотреть давление в рейке требуемое и фактическое ; плюс смотреть уровень топлива в баке.К примеру у Форд Транзит после 2006 года (точных данных не помню) : при уровне топлива N min1- не поднимаются обороты выше ..... Nmin2- отсутствует запуск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shtirlec39 0 Опубликовано 11 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Датчик регелировки давления меняли толку нет!Фильтр новый!Форсунки по калибровке отличные!все проверки по давлению проходят на ура! в движении по давлению все отлично, давление растет как надо!Глохнет только при рескор разгоне только на второй передачи! на остальных передачах все супер!!!Клиент приехал с ошибкими:Р14A7 Резеркуляция выхлопных газов компонент неправильно установленP0087Магистральное давление слишком нискоеP0093 Контроль давления в накапителе высокого давления, открытоно они больше не повторяются!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 19 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Датчик регелировки давления меняли толку нет! Фильтр новый! Форсунки по калибровке отличные! все проверки по давлению проходят на ура! в движении по давлению все отлично, давление растет как надо! Глохнет только при рескор разгоне только на второй передачи! на остальных передачах все супер!!! Клиент приехал с ошибкими: Р14A7 Резеркуляция выхлопных газов компонент неправильно установлен P0087Магистральное давление слишком ниское P0093 Контроль давления в накапителе высокого давления, открыто но они больше не повторяются!!! сравнивайте заданное и действительное давление проверьте топливный канал Рециркуляцию промыть если не поможет заглушить Поставьте шприцы в обратку и результат суда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura000 8 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Ошибки некоторые в ЭБУ регистрируются не сразу только некоторое время поездки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaneR 1 Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 Проедьте с клиентом,поставьте 2 графика заданное и действительное давление. По графикам скачки давления будут видны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shtirlec39 0 Опубликовано 16 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 Обновил пеже-планет!не проходит проверка высокого давления топлива пи 3 тыс оборотов, глохнет, Тест не прошел-- неисправность не локализована..Ошибка Р1199 Топливная система (3 Ошибка)По расшифровке неисправности Давление топлива рейки 714 бар заданное давление топлива 981 барДавление системы дополнительной подачи топлива 1700 мвар! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura000 8 Опубликовано 16 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 Обновил пеже-планет! не проходит проверка высокого давления топлива пи 3 тыс оборотов, глохнет, Тест не прошел-- неисправность не локализована.. Ошибка Р1199 Топливная система (3 Ошибка) По расшифровке неисправности Давление топлива рейки 714 бар заданное давление топлива 981 бар Давление системы дополнительной подачи топлива 1700 мвар! В зтой ситуации смотри в первую очередь это ФИЛЬТР или ПОДСОС ВОЗДУХА,ФОРСУНКИ на ОБРАТКУ, НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ТНВД) и РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ подменить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 В который раз убеждаюсь что обратка не показатель , снимай форсы и на стенд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 Добрый день.В 14 посту форсунки на стенде проверялись? Если да, то проверяйте насос., заборник.,поджатые топливопроводы и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 Там сажевый случайно не припертый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marion 0 Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 А причём он тут? Проблемы пока по давлению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 011 Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 https://carmasters.org/guidelines/ 3.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
