Vet@ll 36 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 Honda hr-v Америка 2019 год. Как реализовать, при отсутствии метки, отключение центральных замков, тоесть, при отсутствии метки, не работает родной брелок, не открывает замки и не работает открытие от ручки и кнопок двери? ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 25 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Логику можно настроить в сигнализации При появлении метки, например, на какой нибудь вывод, появляется сигнал, при пропадании метки, на выводе отключается сигнал. Где в машине найти нужный провод. Пробовал по предохранителям, центральный замок отключается, но бесключевой доступ работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 А если отключить сенсор кейлесс под климатом с ручек дверных открытие работает? Отключение переднего может не хватить, попробуйте два рубануть Vet@ll 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 26 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 Через реле, отключил антену, она находится в центральной консоли, ближе к пассажирам задним, я так понимаю там одна антена, задний кейлес тоже не работает. Через второе реле рубанул питание на центральные замки. Теперь при пропадании метки, с кнопок брелка только отключается сигнализация, но не полностью, если включить зажигание, через время включается сигнализация, отключается только при появлении метки, ключем от машины не выключается. Ещё стоит подкапотное реле r6 и подкапотный замок, без метки, не даёт открыть капот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 26 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 Прошу прощения за оффтоп. Но вы реально думаете что это поможет от угона ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 26 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 Тут вопрос не в том угонят или нет. Главное максимально увеличить время потраченное на угон. Чтобы человек шёл на больший риск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 26 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 1 час назад, aurum сказал: Прошу прощения за оффтоп. Но вы реально думаете что это поможет от угона ? Иногда маленькая кнопочка или магнитик с герконом спасает машину от угона. А вот когда ее нет??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 26 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 59 минут назад, Vet@ll сказал: А вот когда ее нет??? Погрузили и увезли . Практика показала что сигналка спасает только от хулиганов. От них защиту можно и попроще использовать. А кому надо (если тачку заказали, например, раньше такое практиковалось) найдут что делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 26 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 57 минут назад, aurum сказал: Погрузили и увезли . Практика показала что сигналка спасает только от хулиганов. От них защиту можно и попроще использовать. А кому надо (если тачку заказали, например, раньше такое практиковалось) найдут что делать. Не надо в крайностей! Без блокировки радиоканала любой м..к с "удочкой" может открыть вашу машину беспрепятственно. Да и для угонщиков сложность увеличивается а разы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marsur 0 Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 Сдохла штатная сигналка в авто. Планирую установить от какого-то стороннего производителя. Потому что хотелось бы еще дополнительных плюшек, вроде как управление со смартфона и автозапуска. Смотрю сейчас много сигнализаций на рынке представлено, я так понял наиболее распространенные это Старлайн и Пандора. Вот если из сигнализаций Старлайн выбирать, что будет лучше? Может кто-то сталкивался, знаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 Как установщик могу сказать что они все по-своему хороши . Тут главное что вам важнее или другими словами что вы хотите от них получить.Нужны ли вам брелки или вас устроит полное управление со смартфона? Нужно ли с точностью до полуметра знать местоположение? И т.п. Задайте конкретный вопрос и вы получите ответ. Но выбор сигнализации все равно на потребителе. Мы лишь можем объяснить непонятные вам моменты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 30 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 14 часов назад, Marsur сказал: Сдохла штатная сигналка в авто. Планирую установить от какого-то стороннего производителя. Потому что хотелось бы еще дополнительных плюшек, вроде как управление со смартфона и автозапуска. Смотрю сейчас много сигнализаций на рынке представлено, я так понял наиболее распространенные это Старлайн и Пандора. Вот если из сигнализаций Старлайн выбирать, что будет лучше? Может кто-то сталкивался, знаете? Я бы выбирал от производителя машины. На какую машину хочешь ставить? Выбор из Пандоры и Старлайн по возможности и поддержки от данного авто. Например Пандора на Киа и Хундай отлично работает, а вот на Форд лучше Старлайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EBu 0 Опубликовано 25 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 На тойтах провод антенны вешается на землю через диод. Настраивается в гибкой логике. На корейцах в блок нужно впаиваться. Как на хонде не помню. Пробуй найти атненну для начала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow300 0 Опубликовано 27 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 Иммобилайзер Пандект воткни и настрой. Все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman.momot 0 Опубликовано 30 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 рубил кан шину к блоку розовый can-h, на фите правый руль, блоки схожи. Один ньюанс необходимо пред автозапуском и на время его работы восстанавливать цепь чтобы не вылазили ошибки. Кейлес, радиоканал - откл полностью, штатный ключ не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
