БМВ i3 срабатывает предохранитель ВВБ
В Батарее i3 в сафети боксе стоит пред на 450v. Машина приехала с сработавшим. Теперь нужно узнать причину его срабатывания. Визуально все ВВ провода осмотрели на предмет повреждений, их нету. Пред срабатывает после включения контактора, то есть ВВБ исправна.
Может кто сталкивался с такой проблемой, может инвертор, или ещё чего
А слабо по схемке глянуть, куда этот предохранитель идет и от этого отталкиваться? Вы думаете, что тут экстрасенсы сидят и только по одной фразе "сгорел предохранитель" сразу же определят неисправную цепь и выдадут диагноз?
2 минуты назад, Malina сказал:
Тут думать же надо,проще сюда написать.
Я "озадачен" от такой темы. Ни года авто, ни конкретного указания хотя бы какой пред.
Очевидно, что причина в EME сидит. Обычно у них DC-DC конвертор помирает.
И, на будущее: после замены предохранителя в ВВБ, первый запуск делайте через пару ламп накаливания ~100 Вт, включенных последовательно. Это убережёт предохранитель от сгорания в случае нерешённой проблемы. Просто так они не горят.
В 25.09.2021 в 16:15, anisimov83 сказал:
Если бы вы были умнее, вы бы просто жевали…
В 25.09.2021 в 16:17, Malina сказал:
Он там 1 и стоит на ВСЕХ и3!!
24 минуты назад, aekas сказал:
Спасибо, а есть какой способ проверки ЕМЕ?
2 часа назад, KorzhDNK сказал:
По сути, только снять, открыть крышки, и осмотреть. По сути, замена на другой, но там не всё так просто. Они недешёвые, и непонятно, что делать с EWS. Я не смог решить этот вопрос. EME с донора был новее, и аппаратно различался - не получилось собрать из двух один рабочий.
В 26.09.2021 в 21:43, aekas сказал:
а разве в i3 не CAS?
Я несколько ошибся, хотел написать ISN, а не EWS :)
3 часа назад, KorzhDNK сказал:
Мутно с этим всё, не нашёл, чем конкретно можно сделать EME чистым под привязку. В Болгарии есть компания, которая занимается ремонтом EME.
