KorzhDNK 3 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 В Батарее i3 в сафети боксе стоит пред на 450v. Машина приехала с сработавшим. Теперь нужно узнать причину его срабатывания. Визуально все ВВ провода осмотрели на предмет повреждений, их нету. Пред срабатывает после включения контактора, то есть ВВБ исправна. Может кто сталкивался с такой проблемой, может инвертор, или ещё чего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diagramm 1 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 Думаю гадать не стоит... первым делом снять лог ошибок и скинуть в студию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 546 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 А слабо по схемке глянуть, куда этот предохранитель идет и от этого отталкиваться? Вы думаете, что тут экстрасенсы сидят и только по одной фразе "сгорел предохранитель" сразу же определят неисправную цепь и выдадут диагноз? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 2 минуты назад, Malina сказал: А слабо по схемке глянуть, куда этот предохранитель идет и от этого отталкиваться? Тут думать же надо,проще сюда написать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 546 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Я "озадачен" от такой темы. Ни года авто, ни конкретного указания хотя бы какой пред. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aekas 1 Опубликовано 26 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 Очевидно, что причина в EME сидит. Обычно у них DC-DC конвертор помирает. И, на будущее: после замены предохранителя в ВВБ, первый запуск делайте через пару ламп накаливания ~100 Вт, включенных последовательно. Это убережёт предохранитель от сгорания в случае нерешённой проблемы. Просто так они не горят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KorzhDNK 3 Опубликовано 26 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 В 25.09.2021 в 16:15, anisimov83 сказал: Тут думать же надо,проще сюда написать. Если бы вы были умнее, вы бы просто жевали… В 25.09.2021 в 16:17, Malina сказал: Я "озадачен" от такой темы. Ни года авто, ни конкретного указания хотя бы какой пред. Он там 1 и стоит на ВСЕХ и3!! 24 минуты назад, aekas сказал: Очевидно, что причина в EME сидит. Обычно у них DC-DC конвертор помирает. И, на будущее: после замены предохранителя в ВВБ, первый запуск делайте через пару ламп накаливания ~100 Вт, включенных последовательно. Это убережёт предохранитель от сгорания в случае нерешённой проблемы. Просто так они не горят. Спасибо, а есть какой способ проверки ЕМЕ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aekas 1 Опубликовано 26 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 2 часа назад, KorzhDNK сказал: Спасибо, а есть какой способ проверки ЕМЕ? По сути, только снять, открыть крышки, и осмотреть. По сути, замена на другой, но там не всё так просто. Они недешёвые, и непонятно, что делать с EWS. Я не смог решить этот вопрос. EME с донора был новее, и аппаратно различался - не получилось собрать из двух один рабочий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KorzhDNK 3 Опубликовано 29 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 В 26.09.2021 в 21:43, aekas сказал: По сути, только снять, открыть крышки, и осмотреть. По сути, замена на другой, но там не всё так просто. Они недешёвые, и непонятно, что делать с EWS. Я не смог решить этот вопрос. EME с донора был новее, и аппаратно различался - не получилось собрать из двух один рабочий. а разве в i3 не CAS? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aekas 1 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 2 часа назад, KorzhDNK сказал: а разве в i3 не CAS? Я несколько ошибся, хотел написать ISN, а не EWS 3 часа назад, KorzhDNK сказал: а разве в i3 не CAS? Я несколько ошибся, хотел написать ISN, а не EWS Мутно с этим всё, не нашёл, чем конкретно можно сделать EME чистым под привязку. В Болгарии есть компания, которая занимается ремонтом EME. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
